помогите определить неисправность F4AE-L
morozov1977
#1 Сообщение morozov1977 » Вт янв 27, 2015 1:05 pm
Машина Форд Эскорт USA 97 года. Историю не знаю, приобрел машину со сломанным двигателем, проверить АКПП возможности не было.
Коробка вообще не реагирует на переключение режимов. Не едет ни назад ни в перед. Уровень АТФ не меняется при переключении режимов.
Ошибок никаких не горит.
Проводку проверял, все нормально. Подавал напряжение на соленоиды при снятом разъеме - слышны щелчки.
Подскажите алгоритм проверки - как выявить, механическая ли это проблема или электрическая (например не работает блок управления и т.п.).
Буду благодарен за любые советы по проблеме.
TransLAB
Re: помогите определить неисправность F4AE-L
#2 Сообщение TransLAB » Вт янв 27, 2015 2:14 pm
Если "прокачки" нет, значит насос не забирает масло. От электрической части тут ничего не зависит.
strelok
#3 Сообщение strelok » Вт янв 27, 2015 2:59 pm
коробка F4A-EL? валик привода масляного насоса на месте? снять шланг от коробки на радиатор и запустить двигатель,если масло не хлынет, то насос или не вращается, или умер.Ну край редукционный клапан завис открытый.
morozov1977
#4 Сообщение morozov1977 » Вт янв 27, 2015 3:15 pm
хорошо, значит: 1) сначала проверить качает ли насос
Если качает, то 2) проверить клапан - он под большой гайкой на насосе, насколько я знаю
Все верно?
Еще что-то может быть?
strelok
#5 Сообщение strelok » Вт янв 27, 2015 3:59 pm
Верно. Пока с этим разберись.
_s-s_
#6 Сообщение _s-s_ » Ср янв 28, 2015 2:49 pm
двс меняли?
C Ув. Стас
morozov1977
#7 Сообщение morozov1977 » Ср янв 28, 2015 2:59 pm
Двигатель чинили.
Сняли его с машины и чинили.
_s-s_
#8 Сообщение _s-s_ » Чт янв 29, 2015 3:19 am
когда стыковали двс с акпп-болтами не стягивали?бывает гт недосажена,начинают стягивать болтами.я понимаю,что насос сзади,но мало ли
C Ув. Стас
morozov1977
#9 Сообщение morozov1977 » Пн фев 02, 2015 12:47 pm
Акпп поехала :)
что-то было с редукционным клапаном
открутил я гайку, оттуда выпала пружинка
я протолкнул отверткой что-то внутрь, все собрал обратно и после этого насос начал качать
всем спасибо за комментарии
АТФ была очень грязной, заменил на новую
на магните была черная шубка
под гайкой в картере коробки, тоже были стружки, на мой взгляд не много
подскажите, в этой коробке что-то регулировать нужно?
переключается она странно... иногда плавно, иногда с толчком
если на газ нажимать, то очень долго на пониженной работает, переключается вверх только если приотпустить газ - это нормально?
strelok
#10 Сообщение strelok » Пн фев 02, 2015 1:01 pm
чем сильнее давишь на газ ,тем позже переключается - это нормально (в разумных пределах, есть таблицы). грязное масло и стружка- морально готовься к ремонту .
morozov1977
#11 Сообщение morozov1977 » Вт фев 03, 2015 11:01 am
а то что иногда с толчками переключается это нормально? в чем причина может быть?
какую АТФ в эту коробку нужно лить? Можно ли мешать Декстрон и SP? В чем у них разница вообще?
Вернуться в «Доездился»
