Alex645 писал(а):После отключения предохранителя, она теперь всегда трогается с места. Но ездить не реально так как нет принудительного включения заднего привода.
Спалите халдекс или раздатку убьете. Не надо так ездить
TransLAB писал(а):Спалите халдекс или раздатку убьете. Не надо так ездить
TransLAB писал(а):А дифференциал для чего по вашему нужен?
Alex645 писал(а):TransLAB писал(а):А дифференциал для чего по вашему нужен?
Дифференциал находится в АКПП, левый привод фактически идёт в диф. На исправном авто, допустим при смене колеса, когда АКПП находится в паркинге, колесо не крутится, оно зафиксировано парковочной защёлкой. А в моем случае левое колесо крутится, вот что меня смущает.
Alex645 писал(а):На исправном авто, допустим при смене колеса, когда АКПП находится в паркинге, колесо не крутится, оно зафиксировано парковочной защёлкой
