VW Golf IV 01M встал как вкопанный
Dyukanm
#16 Сообщение Dyukanm » Пн окт 08, 2012 1:34 pm
Бубен-резать,всё остальное-проверять и мыть,доп фильтр.
prohvessor
#17 Сообщение prohvessor » Пн окт 08, 2012 3:09 pm
Дополнительный фильтр колхозить? Типа врезки топливного фильтра в подающий шланг дополнительного радиатора охлаждения?
Все же повторю вопрос: уважаемые агрегатчики, занимается ли кто восстановлением гидроплит от 01M?
andreevustug
#18 Сообщение andreevustug » Пн окт 08, 2012 6:50 pm
Сегодня узнавал по этому коробу, от 16 тыр восстановление гидроблока стоит в москве
Ремонт АКПП, 9211406242
Dyukanm
#19 Сообщение Dyukanm » Пн окт 08, 2012 9:45 pm
prohvessor писал(а):Дополнительный фильтр колхозить? Типа врезки топливного фильтра в подающий шланг дополнительного радиатора охлаждения?
Колхозить,колхозить,когда гидромозг снимешь раз в 10-15,начинаешь это ясно понимать. :D
prohvessor
#20 Сообщение prohvessor » Вт окт 09, 2012 8:13 am
Ну, в общей сложности, за последние два года я его раз 10 и снимал. :-)
А как быть с тем, что у топливных фильтров диаметр входного и выходного не сильно большой? Ведь это впрямую влияет на параметры циркуляции ATF?
Dyukanm
#21 Сообщение Dyukanm » Вт окт 09, 2012 12:08 pm
Нормально всё,в болтах крепления холодильника проход примерно такой-же.
prohvessor
#22 Сообщение prohvessor » Вт окт 09, 2012 5:39 pm
Ок, спасибо за дельный совет.
Коробас
#23 Сообщение Коробас » Чт окт 11, 2012 10:43 am
Топливный фильтр предназначен, в первую очередь, для топлива. Другой фильтрующий элемент. А для ATF есть специальные трансмиссионные фильтра с магнитом для сбора стружки, они же продаются свободно, чего тут колхозить-то?!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
prohvessor
#24 Сообщение prohvessor » Чт окт 11, 2012 11:00 am
Интересно, а какой способ обеспечит более "тонкую" фильтрацию ATF, топливный фильтр или дополнительный фильтр с магнитом?
Ведь оригинальный ВАГовский фильтр, как и магнит на поддоне, очень большую долю фрикционной гари и металлической пудры не способны уловить...
Коробас
#25 Сообщение Коробас » Чт окт 11, 2012 11:06 am
Подумайте также и о том, что маслом из радиатора (теплообменника) и соответственно после фильтра тоже, осуществляется смазка планетарного редуктора. И установив фильтр более тонкой фильтрации, Вы уменьшите количество смазки для планетарки и тем самым ее убьете!
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
prohvessor
#26 Сообщение prohvessor » Чт мар 28, 2013 2:53 pm
Решил не сорить новыми темами и задать вопрос в своей старой.
Несколько раз происходило то, что при движении на трассе появлялась ошибка по блокировке ГТ, которую я своевременно не замечал. Соответственно, через какое-то время ATF в коробе нагревалась до того, что короб начинал переключать передачи на 5000 об/мин. И каждый раз откуда-то давило ATF, бывало что и литра по 2.5. Ранее грешил на раздолбанную маслозаливную горловину, тем более что, судя по характеру загрязнений, часть ATF именно через нее и выкидывало. Но в данный момент горловина новая, вокруг чисто. Подтеки идут полосой вокруг места соединения двигателя и акпп и я подумал было на пробитый сальник. Но долил ATF, поехал - как и в прошлые разы нигде ничего не течет.
Вопрос: откуда может на 01M давить ATF? Прямую связь с ситуацией значительного перегрева и, одновременно, высоких оборотов переключения, можно считать установленной, на мой взгляд.
Dyukanm
#27 Сообщение Dyukanm » Чт мар 28, 2013 8:54 pm
Посмотри сапуны для начала.
prohvessor
#28 Сообщение prohvessor » Чт мар 28, 2013 9:55 pm
А как он выглядит, этот сапун? И где расположен? Мануал по ремонту молчит относительно сапуна. :?
роман
#29 Сообщение роман » Чт мар 28, 2013 10:19 pm
Коробас писал(а):Топливный фильтр предназначен, в первую очередь, для топлива. Другой фильтрующий элемент. А для ATF есть специальные трансмиссионные фильтра с магнитом для сбора стружки, они же продаются свободно, чего тут колхозить-то?!
.Почему никто не вспоминает про то что изначально на 095 стоял фильтр прямо на теплообменнике?Нужен один штуцер и обычный масляный фильтр.
#30 Сообщение vladd » Пт мар 29, 2013 12:57 am
Сапун: на корпусе АКПП (напротив дифференциала и в районе рычага АКПП. Такая пластмассовая "шапочка" (чёрная).
Но, судя по твоему описалову, проблема таки в коробке.
Может поршни обрезиненные "неправильные" (некачественные).
Может ГДТ у тебя "не тот" или вал, который входит в ГДТ (может быть со втулкой и без). Соответственно, разные диаметры получатся.
Одним словом, "ясно то, что ничего не ясно".
Вернуться в «Доездился»
