Замена масла путем замещения.
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
Rav
#1 Сообщение Rav » Пн янв 19, 2015 11:19 pm
Кто как к этому относитса.Хочетса услышать мнение коллег. Клиенты часто спрашивают за эту тему.Может у кого есть опыт . Аппарат есть ( перепал по случаю за пару рублей.)
Re: Замена масла путем замещения.
#2 Сообщение yuriyakpp » Вт янв 20, 2015 8:55 am
аппарат есть. для авторемонта очень полезен так как позволяет втулить клиенту больше масла. ну и для удобства замены ессно. плюс ребята постоянно через него заливают масло во всякие безщуповые коробки, где там через поддон надо заливать и прочее.
Rav
#3 Сообщение Rav » Вт янв 20, 2015 4:59 pm
Во плюсы всетаки есть, масло больше продать можно.
#4 Сообщение yuriyakpp » Вт фев 03, 2015 6:08 am
не ну согласись что дергарь шланги можно в гараже. обслуживая свою машину. в условиях авторемонта должен быть нормальный аппарат.
Dron
#5 Сообщение Dron » Пт фев 06, 2015 12:41 pm
Две частичные замены (со снятием поддона и фильтром) с промежуточным пробегом 500-2000км, на мой взгляд, гораздо полезнее, чем одна полная. Старая грязь по коробке отмывается отлично новым маслом. По стоимости это даже дороже, чем прогон лишнего масла на аппарате. Полным замещением интереснее менять разве что на коробках со встроенным фильтром, поскольку его все равно не поменяешь.
#6 Сообщение yuriyakpp » Сб фев 14, 2015 7:28 am
Dron писал(а):Две частичные замены (со снятием поддона и фильтром) с промежуточным пробегом 500-2000км, на мой взгляд, гораздо полезнее, чем одна полная. Старая грязь по коробке отмывается отлично новым маслом. По стоимости это даже дороже, чем прогон лишнего масла на аппарате. Полным замещением интереснее менять разве что на коробках со встроенным фильтром, поскольку его все равно не поменяешь.
безусловно это прекрасный вариант со стороны клиента. со стороны автосервиса гораздо лучше сразу продать больше масла так как не факт что этот клиент вернется опять к вам. да и в большинстве случаев люди хотят замену прямо сейчас и сразу. вот встал с утра и надо масло в автомате заменить :)
#7 Сообщение arsas » Пт июн 12, 2015 10:48 am
Да катит и в гараже у дяди Васи.
Так же как и "давай прочистим сеточку", "зальём присадочку".
Наличие аппарата по прогонке АТФ как минимум устраняет проблемы с отоплением )))
#8 Сообщение arsas » Сб июн 13, 2015 2:06 am
Да нет, хватит и дексрона.
http://www.oilsystem.ru/catalog.php?cid=3
#9 Сообщение yuriyakpp » Вс июн 14, 2015 1:55 am
saw писал(а):аппарат не оправдывает стоимости .адаптеров фильтров и масла,подключившему-респект.Мысль о том ,что прогнав новое масло ,исчезнет взвесь и заедание клапанов скорее чудо.На дилере прокатит
это какой такой стоимости он не оправдывает??? вы про что???
путем частичной замены меняется 4-6 литров а через аппарат мы берем сразу 10. плюс, как правильно Саша сказал, все что слито идет на отопление бокса.
а как вы хотите масло менять? вот если у меня с автоматом все в порядке то я вижу два варианта. частичная замена через пробку раз в 20 тыщ. или полная замена через аппарат каждые 40-50. пробег моего авто уже 260 тыщ.
#10 Сообщение Baberr » Вс июн 14, 2015 11:30 am
В сервисе на территории, которого я работаю, съем/ установка поддона акпп 3600р, плюс съем/ установка защиты 500р
Но круче у дилеров.Камри 3,5 с U660 замена масла с съемом и материалами 22000р
Хвост хвост ! Главное крылья )
8 985 *** 99 65
che
#11 Сообщение che » Сб ноя 03, 2018 1:45 pm
Хотелось бы услышать мысли по промывке акпп с помощью стенда и спец.жидкости,допустим залить в старую атф и гонять по кругу какое то время через внешний фильтр с переключениями передач и последующей полной заменой.
Почему в полной замене видят плюсы только для сервиса продать больше масла? Если лить столько скока надо это же день и ночь в сравнение с частичной заменой и пусть даже многоразовой,это же как не менять,а подливать свежее масло в перегорелое во фритюрнице=бурда..,
Слышал такое,что после полной замены,масло начинает отмывать всю грязь и забивает каналы и т.п,насколько это правдоподобно и есть ли смысл во временной установке дополнительного внешнего фильтра после замены атф ?
#12 Сообщение arsas » Вт ноя 13, 2018 2:16 pm
[quote="che"]Хотелось бы услышать мысли по промывке /quote]
вам с этими вопросами на drom.ru
Там сидят гуру, лабораторные тесты атф новой и ношеной делают, и т.п.
genn
#13 Сообщение genn » Пт июл 19, 2019 9:25 pm
Добрый день.
Требуется совет по оборудованию для замены масла в АКПП. Моделей на рынке предлагается очень много, как выбрать?
#14 Сообщение arsas » Ср дек 25, 2019 2:13 pm
Позвонить на местную замену масла, представиться дилером оборудования "Х" или "У" и попытаться продать свое оборудование. В процессе выясните, на каком оборудовании они работают, и что их не устраивает :)
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
