И снова 5HP19
vil64
И снова 5HP19
#1 Сообщение vil64 » Пн ноя 05, 2012 3:06 am
Коробка на БМВ 5-ка. Пришла со свернутой втулкой ГТ и сгоревшим пакетом В
ГТ резали, втулку заменил (Sonax ремонтный), коробку перемыл, пакет В поменял (манжету тоже), гидроблок перебрал - помыл. Поставил, залил, отрегулировал уровень масла. Машина поехала обкатываться. Выявилось - толчки на прогретую. Был решено заменить соленоид-регулятор давления. И тут началось. После замены соленоида масло обратно не уместилось, осталось 2 литра. И скольжение что вперед, что назад. :shock: Понимаю что не хватает давления. Ставлю обратно родной соленоид - итог тот же: масло по прежнему не уместилось, коробка буксует. (Масло чистое, без ОЖ - это я на всякий случай сообщаю)
Куда рыть? Перебрать снова гидроблок или снимать короб? Подскажите умную мыслю, дайте толчок в нужном направлении. :?
atreg
#2 Сообщение atreg » Пн ноя 05, 2012 7:43 am
Панельку снимал для замены соленоида, сифончик пластиковый не посеял? :oops:
vil64
#3 Сообщение vil64 » Пн ноя 05, 2012 10:11 am
Нет, не снимал, так поменял.
TechNick
#4 Сообщение TechNick » Пн ноя 05, 2012 11:00 am
Была такая херня, сразу после ремонта только случилась, порвало барабан D\G из-за гидроудара, причём только заводишь машину при заливке масла - сразу рвёт, сними поддон, плиту, глянь на тормоз G, если стопор вырвало - будет видно, да ещё зубчики с барабана должны бы в поддоне валяться, рвало 2 раза, пока плиту не поменяли.
vil64
#5 Сообщение vil64 » Пн ноя 05, 2012 11:36 am
Барабан D/G смотрел при повторном опускании гидроплиты, воздухом похлопал, все держит, ни чего не вывалилось в поддон.
vil64
#6 Сообщение vil64 » Ср ноя 14, 2012 8:42 am
Причина нашлась. :|
Была трещина на одной пластмассовой трубке соединяющей гидроблок с маслонасосом. Лопнул напорный, вот и хлестала оттуда жижа.
dromanchukoff
#7 Сообщение dromanchukoff » Чт ноя 15, 2012 4:03 pm
vil64 писал(а):Причина нашлась. :|
вот бы всегда так обходилось :!:
vil64
#8 Сообщение vil64 » Вт ноя 27, 2012 2:52 pm
Машинка ездит, передачи переключаются нормально. Но остался не приятный удар на D и чуть слабее на R. Что ещё может быть? :oops:
