Camry 3.0 2001,U140
ЕвгенийЖ
Camry 3.0 2001,U140
#1 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб сен 01, 2012 9:35 am
Camry 3.0 2001,U140 При разборе сгорел директ, сдохла планета, ошибки по соленоидам.
Делали комп, замена всей резины и планитарок, делался ресет.Через 150 км появился букс 2-3, вернулась назад, ошибок нет, масло не горелое. Думаю про соленоиды. Регулятоор когда механически полудохлый что бывает? Или дело в задней крышке?...ее я не менял.Визуально никаких износов по ней нет.
sewer0707
#2 Сообщение sewer0707 » Сб сен 01, 2012 11:21 am
Меняй плиту!
У меня было такое причем на холодную прекрастно едит прогревается начинает дурить удары пробуксовки и т.д. покупал к-т соленойдов только зря деньги выбросил поставил другую плиту и получил шастье!
Partizan
#3 Сообщение Partizan » Сб сен 01, 2012 2:39 pm
Плата моется легко.
sewer0707
#4 Сообщение sewer0707 » Сб сен 01, 2012 4:34 pm
мыл до блеска бесполезное занятие но попробывать можно!
#5 Сообщение unforgivable503 » Сб сен 01, 2012 4:44 pm
Платы на Ю140 становятся негодными, только когда клапана из них кривыми руками выковыривают, а так ничего хитрого.
ЕвгенийЖ
#6 Сообщение ЕвгенийЖ » Вс сен 02, 2012 6:43 pm
Спасибо, знаю что моются на ура. Данная проблема отложена до 6 сентября.
ЕвгенийЖ
#7 Сообщение ЕвгенийЖ » Вс сен 02, 2012 6:44 pm
Отпишу по результату
sewer0707
#8 Сообщение sewer0707 » Пн сен 03, 2012 11:53 am
будем признательны!
ЕвгенийЖ
#9 Сообщение ЕвгенийЖ » Чт сен 13, 2012 11:44 am
Замена двух соленоидов решила проблему - регулятора, sl2 и ремонт sl1. Буду следить за состоянием авто. Пока все гуд.
sewer0707
#10 Сообщение sewer0707 » Чт сен 13, 2012 6:49 pm
Спасибо дружище!
