Агрегатчики!!! HELP!!!Toyota 3-х ступка А-163
petrunez oleg
#1 Сообщение petrunez oleg » Пн мар 19, 2012 3:42 pm
Проблемма такая: коробку сначала делал сам клиент,потом приехал на ремонт нет уровня,залили масло-грузишь заднюю сразу глохнет ,в перед вообще не грузится!Сняли коробан сворился форвод и сгорел банд,поменяли ремку все новое поставили теперь,после установки также глохнет,но теперь и в перед тоже сразу!!!и с коробана шум между двиглом и кпп,сняли отдали муфту на рестоврацию открыли там такая беда болтами которые притягивают муфту к маховику,по ходу ставили дленее болты выдовили стенку во внутрь муфты,ну вообщем это все устранили фрикц поменяли резину соответственно,теперь ставим коробан но между маховиком и муфтой промерили растояние 10 мм,приходится подтягивать муфту к маховику чтоб нажиулить болты,но в принцепи поставили проставки 8 мм звук стал поменьше но все равно глохнет на R и D ,а без тормоза загружаешь едет переключается на подъемнике.У меня подозрение что муфта не родная,как будто заблокированная сразу,вней в нутри сальник должен стоять на первичке в 3-х ступке?Может муфта от 4-х,и масло подоется не так как в ней должно быть?И вообще эта муфта будет работать на 3-х ступке?Родную муфту найти не могу она же древняя как гавно мамонта!Реально ребята голову сломал,подскажите советом :twisted:
Последний раз редактировалось petrunez oleg Пн мар 19, 2012 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
petrunez oleg
#2 Сообщение petrunez oleg » Пн мар 19, 2012 5:21 pm
Неужели не кто не знает этот коробан!!! :twisted: :twisted: :twisted:
alex712
#3 Сообщение alex712 » Пн мар 19, 2012 6:59 pm
Возможно на этих коробках не стояли гт с блокировкой , такие мы не ремонтировали . Но на старых 3х ступых А130 не было блокировок, такой гт без сальника внутри.
petrunez oleg
#4 Сообщение petrunez oleg » Пн мар 19, 2012 7:36 pm
alex712 писал(а):Возможно на этих коробках не стояли гт с блокировкой , такие мы не ремонтировали . Но на старых 3х ступых А130 не было блокировок, такой гт без сальника внутри.
у меня сальник стоит,что интересно глохнет так,будто муфта заблокированна напрочь!А что если его вообще убрать с муфты,выкарчевать нахер!!!???
#5 Сообщение arsas » Пн мар 19, 2012 11:28 pm
Что за машина-то ? Год, двигатель.
Поищу инфу.
Не встречал а163 пока. :?
Не этот ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Baleno
И как определили, что а163 ?
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Пн мар 19, 2012 11:44 pm
http://files.mail.ru/A9WQLG у себя нарыл вот это может поможет
petrunez oleg
#7 Сообщение petrunez oleg » Вт мар 20, 2012 8:00 am
Спасибо конечно дружище!!!У меня есть этот мануал,я не пойму,если на 3-х ступку поставили муфту от 4-х,она может глохнуть при загрузки на D и R,причем сразу,а тормоз если не держать то переключается,зараза!!!Как думаешь если сальник с муфты с первички убрать,что будет?
petrunez oleg
#8 Сообщение petrunez oleg » Вт мар 20, 2012 8:07 am
[quote="arsas"]Что за машина-то ? Год, двигатель.
Поищу инфу.
Не этот ?
Что значит как опредилили,3-х ступка здесь она есть в мануалах dload.php?action=file&file_id=127,только здесь она почемуто хунайка,хотя коробан весь,потрахи тойота,без од.
26_23
#9 Сообщение 26_23 » Вт мар 20, 2012 8:12 am
оттуда я наверное её скачал
#10 Сообщение arsas » Вт мар 20, 2012 12:00 pm
Я бы отправил бублик спецам что режут ГТР
Глянут хоть, от чего оно и что там - есть блокировка, нету.
Ибо х з как оно поедет, поломатый внутри гтр ломает акпп очень быстро.
Oleg_Kr
#11 Сообщение Oleg_Kr » Вт мар 20, 2012 3:23 pm
petrunez oleg писал(а): если сальник с муфты с первички убрать,что будет?
Это как?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
alex712
#12 Сообщение alex712 » Вт мар 20, 2012 6:05 pm
Выковыривать не надо, надо смотреть гидроблок на предмет наличия клапанов блокировки гтр. Если в гидроблоке есть клапан блокировки гт, значит и транс с блокировкой должен быть. В А130 без блокировки гт в гидроблоке стоит заглушка вместо клапана блокировки гт. Примерно так.
petrunez oleg
#13 Сообщение petrunez oleg » Чт мар 22, 2012 8:39 pm
arsas писал(а):Я бы отправил бублик спецам что режут ГТР
Дело в том что бублик резали там косяк был,как я писал выше сожрало фрик,все поменяли,один х...,глохнет и все!!!
petrunez oleg
#14 Сообщение petrunez oleg » Чт мар 22, 2012 8:46 pm
alex712 писал(а):Выковыривать не надо, надо смотреть гидроблок на предмет наличия клапанов блокировки гтр. Если в гидроблоке есть клапан блокировки гт, значит и транс с блокировкой должен быть. В А130 без блокировки гт в гидроблоке стоит заглушка вместо клапана блокировки гт. Примерно так.
В гидроблоке клапана блокировки нет,дело в том ,что машина ко мне приехала с другого сто и не понятно муфта родная стоит или ее поставили от 4-х ступки,а в мозгах там 6 клапанов всего стоит,и реально не понятно в чем причина,в бублике или гидроблоке!!!
AN38
#15 Сообщение AN38 » Пт мар 23, 2012 2:46 am
А выходной вал с отверстием под управление блокировкой? Может просто гидравлику поменяли. Бывает что из 2-х одну собирают..потом хер разбереш что откуда
