S.O.S.. 4T65-E
артик
S.O.S.. 4T65-E
#1 Сообщение артик » Пт мар 16, 2012 6:24 pm
здравствуйте друзья помогите позжайлуста советом :twisted: притащили Вольво ХС90 на троссу с пробитым радиатором и без капли масла в Акпп, доливка не помогла, разобрали, поменяли мастер кит и отремонтировали бублик... теперь проблемма... При переключении с 1-2, 2-3, 3-4, стрелка тахометра сильно падает вниз и дает нагрузку на двигатель но через 1-2 сек встает на нормальные обороты и готова к последующему переключению..... друзья где косяк???????? помогите пожайлуста, СПАСИБО!
Leprekon
#2 Сообщение Leprekon » Пт мар 16, 2012 6:39 pm
сканер подключал?что по движку? дмрв,температура,турбина???
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Пт мар 16, 2012 6:40 pm
Идёт перепуск между муфтами,между какими вопрос,неразрезные кольца на суппорте input , 3 менялись?
артик
#4 Сообщение артик » Пт мар 16, 2012 8:18 pm
а что может изт за движка такое быть или турбины????????
артик
#5 Сообщение артик » Пт мар 16, 2012 8:39 pm
кольца менялись скольжения при переключении нет.... по движку постоянно вылезают два некорректных кода без расшифровки , диогностируем карман сканом :oops:
артик
#6 Сообщение артик » Пт мар 16, 2012 8:42 pm
Leprekon
Дружище, расскрой глаза на свой вопрос пожайлуста.....
koyt
#7 Сообщение koyt » Пт мар 16, 2012 9:18 pm
Похоже самопроизвольно включается блокировка ГДТ, вот движок и подгружается, покатайся со сканером и посмотри на разность оборотов движка и первичного вала АКПП!
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Пт мар 16, 2012 9:25 pm
Не вводите в заблуждение страждующего!! При чём здесь блокировка? Она на этой акп работает с 3-й передачи и даже будь в ней косяк такого происходить не будет ,кроме как дёрганий между переключениями
артик
#9 Сообщение артик » Пт мар 16, 2012 10:27 pm
блокировка это интересно..... но сразу при переключении с 1 на 2-ю????? причем обороты падают буквально на 2 сек потом встают на место.... при хорошем разгоне это почти сглаживается....
Leprekon
#10 Сообщение Leprekon » Сб мар 17, 2012 9:47 am
артик,
когда сбрасываешь эти неопознанные ошибки по движку,они сразу снова вылезают при попытке движения параллельно с описанными тобой траблами? или вначале авто едет как положено,затем идет падение оборотов??
просто дело может быть и не в коробке.не она "нагружает" двигло,а например 3.14здит датчик положения дросселя,клпана стабилизации хх или еще что...
лучше бы конечно Vadis-ом просканить.....вольво вообще машина очень нежная и капризная,приезжали не раз с кучей проблем вплоть до автомата в аварии,а причиной тому был банальный разряд аккумулятора((((также веселился когда из-за износа щеток генератора НЕ РАБОТАЛ кондиционер.сделали генератор-задул холодным,сцукко!....
так что прежде чем на короб грешить.разберись с двиглом!
артик
#11 Сообщение артик » Сб мар 17, 2012 10:05 am
стираю эти ошибки машина едет лучше метров 500 потом опять та же самая история но вот вчера вечером после всех катаний появмлся код на свичь ЛОК-АПП :shock: датчик блокировки.... его стер после этого он пока не появляется..... хрень какаято..... СПАСИБО ЗА СОВЕТ БРАТ! :o
Leprekon
#12 Сообщение Leprekon » Сб мар 17, 2012 10:10 am
блин....надо читать эти ошбики...они могут быть как и по коробке так и по двиглу.....ищи вадис!!!!(дилерский)
...а гадать на кофейной гуще не тот случай!
причин можно тыщу найти,а окажется 1001-ая...так что читай ошибки и потом помозгуем)
koyt
#13 Сообщение koyt » Сб мар 17, 2012 2:40 pm
VLAD-4T80E писал(а):Не вводите в заблуждение страждующего!! При чём здесь блокировка? Она на этой акп работает с 3-й передачи и даже будь в ней косяк такого происходить не будет ,кроме как дёрганий между переключениями
Блокировка может и самопроизвольно включаться, если "течет" в цепи управления, мотор еле вытягивал и именно при переключении 1-2, был у меня такой прикол как-то, правда на 4Т60Е, но они по управлению одинаковые
артик
#14 Сообщение артик » Сб мар 17, 2012 3:42 pm
как понять "ТЕЧЕТ" в цепи управления ????
koyt
#15 Сообщение koyt » Сб мар 17, 2012 4:35 pm
Если есть утечка в цепи включения\управления блокировкой
