роман писал(а):прокладка расчитана на определённыё зазор.при ремонте насоса зазор увеличиваеться.а на морозе прокладка дубеет.как вариант утечка или подсос воздуха
Конечно.эта незначительность от 30 до50%.Можно её не учитывать.Вы меня в этой теме слегка поражаете.из под прокладки сифонило.зазор никто не мерял и убеждаете меня что всё хорошоmihailrr писал(а):роман писал(а):Ремонт насоса-подразумеваю его шлифовку.А любая прокладка при монтаже имеет степень усадки.Учитывались ли эти ньюансы?
Обычные картонные и поранитовые прокладки имеют незначительную усадку, можно ее не учитывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
