Нет дружбы с 097
viccrow
Нет дружбы с 097
#1 Сообщение viccrow » Вт дек 20, 2011 9:22 pm
Привезли грубо конструктор (в разобраном виде ).Заменили:поршня фрикционы,рем.комплект. Г/Б при разборе без траблов. Собрали , едем при нормальном ускорении жудко притормаживает со 2 на 3. При сильном ускорении все ОК. НЕПОНЯТКИ?
шатун
#2 Сообщение шатун » Вт дек 20, 2011 10:31 pm
какая машина? год? двигатель? адаптацию после установки делали? по мотору ошибок нет? это вопросы для начала
viccrow
#3 Сообщение viccrow » Ср дек 21, 2011 6:40 am
Ауди 100 94 2.3 какая на ней адаптация?
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Ср дек 21, 2011 7:22 am
А вот и не угадал,адаптацию делать надо:трёшь ошибки везде,заходишь в короб"адаптация",не заводя движок,прописываешь 00,далее газульку до отказа и удержать не менее 5 сек.Далее ждёшь реконнекта,выходишь отовсюду,заводишь авто и наслаждаешься. :D
viccrow
#5 Сообщение viccrow » Ср дек 21, 2011 7:30 am
Странно раньше токого не было на этих двс. Но всеравно спосибо попробуем.
andreevustug
#6 Сообщение andreevustug » Ср дек 21, 2011 1:57 pm
на этих машинах ошибки только с коробки можно прочитать, на движке диагностика в импульсах, и ошибки сбрасываются при выключении зажигания.
Ремонт АКПП, 9211406242
Роман33
Re: Нет дружбы с 097
#7 Сообщение Роман33 » Пт дек 23, 2011 11:08 am
viccrow писал(а):Привезли грубо конструктор (в разобраном виде ).Заменили:поршня фрикционы,рем.комплект. Г/Б при разборе без траблов. Собрали , едем при нормальном ускорении жудко притормаживает со 2 на 3. При сильном ускорении все ОК. НЕПОНЯТКИ?
Проблемы такие-же , VW Bora 1.6 99г 01м, можно по-подробнее про адаптацию .
viccrow
#8 Сообщение viccrow » Ср дек 28, 2011 6:57 pm
Проблема осталась открытой. Какие еще будут соображения?
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
