5НР24 BMW
AN38
5НР24 BMW
#1 Сообщение AN38 » Чт мар 17, 2011 5:48 pm
Автомобиль БМВ740, приехала с дохлым бубликом и насосом, сответсвенно поменяли все это дело плюс прокладочник,соленоид регулятор.Теперь имеем букс на 2 передаче.Все остальные работают хорошо. Предполагал утечку по блоку "Е", сегодня второй раз сняли..с блоком все отлично..никаких утечек, Сижу чешу репу, где еще пошукать!?[/b]
AN38
#2 Сообщение AN38 » Вт мар 22, 2011 4:13 am
Разобрались с этим делом, подающая трубка немного сифонила,поменяли и все теперь работает, но возникла другая проблема: теперьна горячую отсутсвует задний ход,на холодную есть, на горячую начинает буксовать.
поршень обрезиненый внешне был живой, неужели так износился
#3 Сообщение GEEPER » Вт мар 22, 2011 5:46 am
поршень всегда менять
его просаживает по высоте.
резинки на стальной втулке в неподвижном тормозе менял?
AN38
#4 Сообщение AN38 » Вт мар 22, 2011 7:24 am
Да все резинки поменяны, смущает меня поршень этот..опрессовываю аоздухом..работает на ура..поменяю конечно,только особых отличий от старого поршня не вижу..
AN38
#5 Сообщение AN38 » Вт мар 22, 2011 7:32 am
блин бред какойто..воздухом все блоки работают, а на машине..когда прогреется акп, задняя пробуксовывает, т.е. задний ход включается,но в горку уже не заедет..в гидроблоке бывают проблемы какие? Клапаночки все ходят в своих гнездах.не заедают..шайбы калиброванные стоят по местам..не съехали никуда..
AN38
#6 Сообщение AN38 » Вт мар 22, 2011 11:07 am
проблема в управлении барабаном "С"..воздухом продуваю..получается что по валу сифонит..там стоят втулки..внешне все целое без задиров.понимаю что маслом давление всетаки по другому идет..но все равно утечка ощущается..незнаю чтопридумать..
karobochnik
#7 Сообщение karobochnik » Вт мар 22, 2011 10:14 pm
:D че вы ерундой маитесь :D
На етом коробе есть 5 проблемы!
БУБЛИК, ОБРЕЗИНЕНИЙ ПОРШЕНЬ (всегда подзамену), ЛЮФТ ТРЁХ БУШЕНГОВ (один на статоре насоса, и два на валу барабана С), НА СТАКАНЕ В ВСЕ РЕЗИНКИ ТОЛЬКО НОВИЕ, И ВГИДРОБЛОКЕ РВЕТ ВЕРХНУЮ ПЛИТУ КЛАПАНОВ!
астальное все херня!
ещё неаднаво возврата :P :x :x
Skype ( samanezhnostj )
AN38
#8 Сообщение AN38 » Ср мар 23, 2011 3:35 am
Вот втулки и осталось поменять..по идее, хотя внешне они весьма симптичные..но блин сифонят
karobochnik
#9 Сообщение karobochnik » Ср мар 23, 2011 11:15 pm
8)
AN38
#10 Сообщение AN38 » Чт мар 24, 2011 3:46 am
А что значит рвет верхнюю плиту в гидроблоке? На что там внимание обратить? Я ничего плохого там не нашел.
karobochnik
#11 Сообщение karobochnik » Чт мар 24, 2011 11:01 pm
сверху на плите стаит дополнителная плита сплунджерами, рвет тыльную стенку! :x
AN38
#12 Сообщение AN38 » Пт мар 25, 2011 6:37 pm
Ааа..эвон как..посмотрел все в порядке у меня в этом плане
