AG4 1.9TDI 2003. VW Passat (2 Передачя)
karobochnik
#1 Сообщение karobochnik » Чт фев 03, 2011 9:52 pm
Изначялная проблема, была эмулсия!
В процессе ремонта
Ремонт гидромуфты
Замена всех фрикцеонов
Комплект поршней
Мойка и переборка гидроблока и соленоидов
Новый радиатор
18 КМ Кпп проехала идеально и прапала 2 передача. При разгоне в положение D до 20 КМч 1, и потом пустота. При разгонк в положение 1 разгон до 50 КМч переключая в 3 или D, есть 3 и 4.
По диагностике ошыбок нет. Команда на переключение 2Н поступает.
Меняли гидроблок в зборе и повторна перебрана КПП
ИЗМИНЕНИЙ НЕНАБЛЮДАЕТСА
Помагите пожалуста!
karobochnik
#2 Сообщение karobochnik » Сб фев 05, 2011 9:45 pm
колеги! помагите пожалусто! :!:
Skype ( samanezhnostj )
karobochnik
#3 Сообщение karobochnik » Ср фев 09, 2011 9:52 am
да есть, механическов дифекта нкнашол, смотрел неоднакратно
#4 Сообщение vladd » Ср фев 09, 2011 10:29 am
Часто, если в коробке была вода (антифриз) будет постоянная головная боль с соленоидами.
Потому, возня заканчивается их заменой.
karobochnik
#5 Сообщение karobochnik » Ср фев 09, 2011 9:56 pm
подкидкидовался рабочий гидроблок вместе с другими соликами и шлейфом. Никоких изминений :!:
karobochnik
#6 Сообщение karobochnik » Пт фев 11, 2011 9:52 am
короб 01
в механике все идеално 100% все мешки хлопают хорошо.
есть подозрение на ЭБУ
Коробас
#7 Сообщение Коробас » Сб фев 12, 2011 8:37 am
Поршень в статоре насоса еще может быть подрезан :)
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
karobochnik
#8 Сообщение karobochnik » Сб фев 12, 2011 10:55 pm
поршень и статор насоса неповреждени
втарой передачи нету совсем (пустота)
alex1975
#9 Сообщение alex1975 » Сб фев 12, 2011 11:21 pm
Вполне может быть виной ТСМ и проводка. Эмульсия в коробке из-за чего? Антифриз или топляк? Если топляк, то ТСМ наверняка хлебнул водички. Еще слабое место шлейф на соленоиды, обрыв на дорожке хрен заметишь. Вариантов много, иногда по 2 недели можно провозиться пока все переберешь. :wink:
Последний гемор: на ПАССАТЕ издохла релюшка стартера, мастырщики-электрики, вместо того чтобы ее поменять скрутили между собой " какие то проводочки" и очень профессионально спрятали свои следы. Стартер заработал, но коробка за 200км пробега выгорела в хлам ( проводочками оказались "-" с АКБ и "+" с ТСМ). Искал 3 недели :(
karobochnik
#10 Сообщение karobochnik » Вс фев 13, 2011 12:05 am
паходу антифриз, но сапун на кпп бил отломан.
еслиб билбе косяк в шлкйфе, билабе ошыбка по диагнозису.
Какие и где релюшки на кпп есть помимо ЭБУ??????
karobochnik
#11 Сообщение karobochnik » Пт фев 18, 2011 11:02 pm
PROBLEMA TOCHNO NE VELEKTRONIKE,,,
KUDA KAPATJ???
