ZF4HP16
AN38
ZF4HP16
#1 Сообщение AN38 » Вс мар 16, 2014 1:44 pm
Сузуки верона ZF4HP16, приехала с умершим насосом, дифференциалом и подгоревшими фрикционами. Поменян мастеркит с поршнями, насос новый ,дифференциал тоже, бублик отремонтен. Получаем: на холодную все просто идеально, стоит нагреться свыше 70 градусов, пропадает переключение с 1 на 2. На первой разгоняется потом дерганье и либо аварийны режим (тупо едет на 1) либо включает 3 передачу и далее разгоняется до 4. Преключение с 3 на 2 происходит отлично. Сканер номер ошибки не указал, просто написал нет переключения с 1 на 2.
Покурил мануал...даже незнаю в каком месте эта зараза так вот нехорошо делает.
Попробовали попарно соленоиды местами поменять...ничего не поменялось.
Может кто сталкивался с подобным?
Mercaushii
Re: ZF4HP16
#2 Сообщение Mercaushii » Пн мар 17, 2014 9:01 pm
:o выкинь плиту целиком . или через неделю тестов или 500 км вывалиться насос. и сьест бублик. плитка гнилая :o
AN38
Re: ZF4HP16
#3 Сообщение AN38 » Вт мар 18, 2014 4:10 pm
Мда, перспективка, честно говоря предпологал утечку гденить..но блин както все не состыковывается
Mercaushii
Re: ZF4HP16
#4 Сообщение Mercaushii » Вт мар 18, 2014 8:25 pm
если колол ее еще раз .потертости подпала нет. цвет запах масла не поменял. то плитка. виснит зараза клапан линейного давления. причем режет плиту. все выше написаное проверено временем насосами и гарантийными ремонтами . проверь линейку. скинь шлейф и погоняй в аварии. отпишись :oops:
AN38
Re: ZF4HP16
#5 Сообщение AN38 » Ср мар 19, 2014 2:27 am
вот что собственно и смущает..это линейка, она в пределах. В аварии едет как в аварии, никаких проблем в аварийном режиме не наблюдается.
Вчера еще пробовал катался, еще одну вещь увидел, при остановке 1 передача с опопзданием включается, т.е. остановился и через 2-3 сек пинок. Может у меня первая выключается раньше чем начинает включаться 2 !?...
