P0735
ven129
P0735
#1 Сообщение ven129 » Чт сен 15, 2016 5:13 pm
Мазда 6, 2л, акпп рестаил. Выскакивает АТ на пятой передачи и ошибка Р0735 при этом коробка работает первое время нормально и переключает на 5,а через какое то время перестает переключать на 5ю. На что грешить, соленоид?
Re: P0735
#2 Сообщение Kraus » Чт сен 15, 2016 7:19 pm
что меняли при ремонте коробки?
ven129
Re: P0735
#3 Сообщение ven129 » Чт сен 15, 2016 9:50 pm
Меняли движок на машине,после этого коробка отказалсь работать,не было давления масла,сперва поменяли масляный насос и бублик,это эффекта не дало,в итоге разобрали полностью коробку,почистили все,клапана гидроблок. Поставили назад,заработала коробка,прокатились все норм,потом сменили масло и фильтр. Выехал от сервиса и км через 10 загорелась АТ.
ven129
Re: P0735
#4 Сообщение ven129 » Чт сен 15, 2016 9:52 pm
Kraus писал(а):что меняли при ремонте коробки?
ven129
Re: P0735
#5 Сообщение ven129 » Чт сен 15, 2016 9:56 pm
Сканером прочитал ошибки выдало ошибку 5 передачи,неверное передаточное число. Один умелец у нас утверждает,что нужно менять корпус коробки,но что то мне в это не верится.
Причем работает коробка адекватно,глушишь машину заводишь ошибка не горит на приборке,до 5 передачи доходит через некоторое время загорается,передачи переключает все вплоть до 5,только после длительной поездки с этой ошибкой перестает на 5 включать.
TransLAB
Re: P0735
#6 Сообщение TransLAB » Пт сен 16, 2016 12:52 pm
Прокладку дополнительно блока клапанов поставили от FNR5 или от FS5A-EL?
ven129
Re: P0735
#7 Сообщение ven129 » Сб сен 17, 2016 10:06 am
TransLAB писал(а):Прокладку дополнительно блока клапанов поставили от FNR5 или от FS5A-EL?
FNR5
TransLAB
Re: P0735
#8 Сообщение TransLAB » Сб сен 17, 2016 10:21 am
FNR5
Поставьте прокладку от FS5A-EL, у вас Мазда а не Форд
goga88
Re: P0735
#9 Сообщение goga88 » Чт окт 06, 2016 10:22 pm
одну делал такую менял барабан с виду не полёный а когда стали с фриками поднимаешь закусывал поменял всё ок
