aкцент 08г не едет с первой при нажатии педали газа
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Пт ноя 07, 2014 8:16 pm
приехал ко мне акцент с a4bf3 задняя нормально при постановке д принимает катится но стоит только нажать на педаль газа то становится как вкопанная и ни с места при постановке 1 не едет при 2 происходит то же самое как и на д сначала поставил комплект соленоидов без результата потом другой гб всё то же самое разбираю --вылетело стопорное кольцо из барабана задней и третьей скорости фрикцыоны спалены собрал всё как положено дунул всё держит отремонтированный транс в итоге картина поведения без изменений по компу ошибок нет вообще в аварии едет как положено всем спасибо за подсказку
Re: aкцент 08г не едет с первой при нажатии педали газа
#2 Сообщение 701 » Сб ноя 08, 2014 9:06 pm
Обгонку поменяй и будет счастье тебе
km-75
#3 Сообщение km-75 » Сб ноя 08, 2014 10:17 pm
на L едет?
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Вс ноя 09, 2014 2:12 pm
на л не едет и про обгонку я уже и сам вчера подумал тк на неё и не смотрел а зря они мне ломаные нм и разу не встречались
Nindsya_80
#5 Сообщение Nindsya_80 » Вс ноя 09, 2014 7:36 pm
Обгонка)))!!!
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Ср ноя 12, 2014 10:56 am
обгонка в порядке однозначно вот теперь и думать что за ...? помнится было как-то похожее поведение на 4л30 и тогда поменяли эбу начну с него и дроссельной заслонки
Наиль
#7 Сообщение Наиль » Пт ноя 14, 2014 6:26 pm
Может это чем то поможетhttp://www.agregatka.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=9904
nikola34akp
#8 Сообщение nikola34akp » Вт ноя 18, 2014 5:29 pm
подпаяли проводку под капотом один из проводов у основания штэкера на упрвление акпп
YBRBNF
#9 Сообщение YBRBNF » Ср дек 24, 2014 3:56 pm
у меня как то было такое. и проводочек оторвался и обгонку сорвало.когда провод отваливается,не помню какой,в фишке у коробки,машина на L перестает тормозить двигателем.
