соната нет давления...прошу помощи
Владик
#1 Сообщение Владик » Пт окт 18, 2013 5:01 pm
пришла машина с отсутствием 3й и 4й передачи коробка f4a42 sonata2008г 2 литра мотор.....сгорел барабан овердрайва....остальное все в норме....заменил аверол барабан и фрики с сталью в нем...завожу машину включаю драйв чувствую как загрузилась но колеса не вращаются нажимаю на газ до 2 тысяч обороты поднимаються и все больше не растут....включаю реверс тоже самое....включаю в ручной режим первая тоже отсутсвует но 2я 3я и4я включаються номально как ни в чем не бывало....нет ни у кого мануала на нее? и какие ваши мысли коллеги?прочитать нет пока возможности ланч почему то не подлючаеться...в аварию не валиться.....пробег 120тыс реальный пробег владелец брал новую с салона....
Правило трёх Н!!!Нет Ничего Невозможного,,,
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пт окт 18, 2013 6:44 pm
Похоже зажал муфту
Владик
#3 Сообщение Владик » Пт окт 18, 2013 6:46 pm
VLAD-4T80E писал(а):Похоже зажал муфту
какую муфту?
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Пт окт 18, 2013 9:12 pm
какую муфту?
форвард думаю кастрюлю не посадили наместо
Владик
#5 Сообщение Владик » Пт окт 18, 2013 10:15 pm
ua9mub писал(а):
какую муфту?
но тогда бы крышка не закрылась!!!не так ведь а она село очень легко
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Пт окт 18, 2013 10:28 pm
все так, это всего лишь предположение
ua9mub
#7 Сообщение ua9mub » Пт окт 18, 2013 10:33 pm
кстати форвард у нее со стороны насоса
Владик
#8 Сообщение Владик » Пт окт 18, 2013 10:51 pm
ua9mub писал(а):кстати форвард у нее со стороны насоса
а мануала у тебя случаем нет на нее?
YBRBNF
#9 Сообщение YBRBNF » Сб окт 19, 2013 9:16 am
привет. давай почту.
#10 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб окт 19, 2013 9:49 am
обгонку перевернул
YBRBNF
#11 Сообщение YBRBNF » Сб окт 19, 2013 9:56 am
скорее всего.
Владик
#12 Сообщение Владик » Сб окт 19, 2013 10:13 am
YBRBNF писал(а):привет. давай почту.
metall_0091@mail.ru
Владик
#13 Сообщение Владик » Сб окт 19, 2013 10:52 am
Шурпа_Коробкин писал(а):обгонку перевернул
она ставиться только в одном положении.....иначе ее не поставить...ир заметил такую вещь еше.....если включить в ручной режиме вторую и потом резко реверс то она немного катиться назад и все как будто давление гдет пропадает и обороты больше 2 тысяч не растут
#14 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб окт 19, 2013 10:03 pm
криво собрано
возникает "замыкание момента", включен лишний элемент на 1й и задней. Он стопорит всю кинематику, 2000 об. она набирает за счёт транса
Владик
#15 Сообщение Владик » Вс окт 20, 2013 3:17 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):криво собрано
вчера сняли разобрал опять собирал очень внимательно по схеме....все хлопаеться все идеально....снимал гидроблок при первом разборе рассыпались шарикиони по диаметру одинаковые по прокладки посмотрел где были поставил на место....может один не туда поставил?была похожея ситуация с 5hp24 пластиковый пятачек не на место поставил пропала задняя тут может быть также?
скиньте мануал плиз у кого есть
metall_0091@mail.ru
