Проблема с коробкой CD4E
Doksman
#1 Сообщение Doksman » Вт фев 05, 2013 9:18 pm
Машина мазда 626 американка 2 литра акпп CD4E, Перебрали всю её досконально всё что можно заменили ,перепроверяли всё по 10 раз.. залили масла всё работало идеально поработала чуток выехал из бокса и всё.. все скорости пропали не реагирует не на что, на больших оборотах вроде хочет поехать но не едет! заглушишь заведёшь вроде проедет чуток и опять не на что не реагирует.. может гидроблок заменить с клапанами?? подскажите пожалуйста очень намучился с этой коробкой :(
rage
#2 Сообщение rage » Вт фев 05, 2013 9:39 pm
Привет земляк!
Гидроблок думаю тут ни причем.
насос, привод насоса посмотри.
Что менялось?
Doksman
#3 Сообщение Doksman » Вт фев 05, 2013 9:49 pm
Привет земляк! )) насос смотрел крутится нори. не закусывает, менялись фрикционы, фильтр, тормозная лента манжеты, резинки, пробовал подкидывать другой бублик.. тоже самое! когда холодная всё вроде едёт чуток прогреется и всё проподает.. я уже мастеру одному возил всё вроде норм с железом..
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 05, 2013 9:54 pm
похоже барабан forward/direct лопнул по сварке,давление смотреть надо бы
Doksman
#5 Сообщение Doksman » Вт фев 05, 2013 9:57 pm
блин.. я коробку несколько раз разбирал и не сколько раз просматривал всё и его.. и повреждений небыло((
rage
#6 Сообщение rage » Вт фев 05, 2013 9:57 pm
То же самое хотел написать...
Давление мерить. В аварии тоже не едет? Назад не едет?
rage
#7 Сообщение rage » Вт фев 05, 2013 9:59 pm
Doksman писал(а):и не сколько раз просматривал всё и его.. и повреждений небыло((
трещину можешь сразу и не заметить.
Doksman
#8 Сообщение Doksman » Вт фев 05, 2013 9:59 pm
давление падает когда чуток прогреется.. масло не закачивается.. по щупу видно, а когда холодная всё закачивается.. но стоит чуток прогрется...
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 05, 2013 10:00 pm
на глаз определил что целый?
Doksman
#10 Сообщение Doksman » Вт фев 05, 2013 10:01 pm
даже когда принудительно в аварийный делаю всё тоже самое
Doksman
#11 Сообщение Doksman » Вт фев 05, 2013 10:02 pm
а как определить что двойной барабан лопнул? я его смотрел вроде всё норм
rage
#12 Сообщение rage » Вт фев 05, 2013 10:02 pm
Doksman писал(а):Привет земляк! )) насос смотрел крутится нори. не закусывает,
ты похоже коробки до этой не делал? когда закусит шестерни сломает или вал.
Doksman
#13 Сообщение Doksman » Вт фев 05, 2013 10:06 pm
нет до этого коробки не делал)) но я выше написал что даже мастеру кто акпп делает отвозил он вроде перебрал как надо все продувал замерял.. смотрел.. и всёравно тоже самое.
и подгорают малые фрикционы когда начинаешь газовать
rage
#14 Сообщение rage » Вт фев 05, 2013 10:21 pm
Doksman писал(а): даже мастеру кто акпп делает отвозил он вроде перебрал как надо все продувал замерял.. смотрел.. и всёравно тоже самое.
а мастер что говорит? денег та взял наверное за переборку?
В личку написал, звони.
Doksman
#15 Сообщение Doksman » Ср фев 06, 2013 7:37 am
да денег взял) отводится говорит что гидро блок там чтото что я сам наверно чтото сделал)) вобщем по плохому хочет дело решить..
