AW55-50
AN38
AW55-50
#1 Сообщение AN38 » Чт мар 15, 2012 11:35 am
Вольва ХС-90 , проблема возникает придвижении по трассе, км20-30 езды..и вылезает ошибка по неисправности блокировки трансформатора.
Автьо заехало с такой ошибкой, выявили вывернутую втулку насоса, все остальное отлично...Поменяли трансформатор, по итогу ошибка все равно вылазает. Порешали что проблема в гидроблоке..тоже поменяли..ничего не изменилось. По итогу уже поменяли второй раз трансформатор. ( Трансформаторы восстановленные) А воз и ныне там. Может кто сталкивался с подобным?
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 15, 2012 2:24 pm
Так а что с бушингами в статоре насоса?Механически только одна сопрягающая часть в этой коробке где может теряться давление по блокировке
AN38
#3 Сообщение AN38 » Чт мар 15, 2012 2:55 pm
Внешне вполне живые..сидят на местах..,Тоже думали,но ничего криминального не заметили.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 15, 2012 3:26 pm
Разве можно на глазок определить износ скажем например в одну десятую?! Нужно точно понимать в норме или нет,что бы потом о чём то говорить
AN38
#5 Сообщение AN38 » Чт мар 15, 2012 6:44 pm
Хм..будем снимать..измерять..не думал что на них как на 6 ступых ZF втулки такие хилые...
