A4LD 94. нет задней
maikle01
A4LD 94. нет задней
#1 Сообщение maikle01 » Ср янв 25, 2012 8:56 pm
Коробку получил в мешке.
вроде все перебрал, почти все поменял, отрегулировал зазоры, поставил.
вперед нормально, задней нет.
снял разобрал, проверил, изготовил шток модулятора. поставил.
никто и ни куда!
сняли раздатку, вперед вал вертится, назад нет.
поставили раздатку кардан не вертится!
сама по себе раздатка момент руками передает.
что бы это могло быть????
m-virus
#2 Сообщение m-virus » Ср янв 25, 2012 10:06 pm
Задняя планетарка кирдык!
maikle01
#3 Сообщение maikle01 » Ср янв 25, 2012 11:08 pm
да вроде все целое
что в ней может быть не так?
михаил74
#4 Сообщение михаил74 » Чт янв 26, 2012 12:25 am
вал назад бывает трудно крутиться и руками бывает не првернеш задней у этих коробок не бывает как правило из за гидро мозгов чет виснит (че так и не разобрался менял целиком) либо чет накосячил в серво задней ленты которая толстая
а если назад на самом деле клин (стал тест без тормозов) не знаю как на форде а на 4л60 такое бывает если путаеш болты которыми мозги прикручиваються болт слишком длинный и он заклинивет корону внутри коробки но помоему на форде так не получиться
m-virus
#5 Сообщение m-virus » Чт янв 26, 2012 7:37 am
maikle01 писал(а):да вроде все целое
Тогда вал должен крутиться в обе стороны!
maikle01
#6 Сообщение maikle01 » Чт янв 26, 2012 1:04 pm
а тот момент что вал раздатку провернуть не может?
может таки что с управлением?
m-virus
#7 Сообщение m-virus » Чт янв 26, 2012 6:28 pm
Машину, вообще, назад катнуть удается? Руками или буксиром.
Если нет, то никакое не управление! Только планетарка!
maikle01
#8 Сообщение maikle01 » Чт янв 26, 2012 11:53 pm
легко катается
m-virus
#9 Сообщение m-virus » Пт янв 27, 2012 5:03 am
Штоком в заднюю ленту точно попал? Там легко промахнуться и задней не будет.
maikle01
#10 Сообщение maikle01 » Пт янв 27, 2012 11:57 am
вроде целился
снял гидроблок, куда посмотреть внимательно?
m-virus
#11 Сообщение m-virus » Пт янв 27, 2012 12:50 pm
Проверь HIGH/REVERS CLUTCH. Бывало такое, что вперед все передачи были, а назад нет. Давления не хватало.
maikle01
#12 Сообщение maikle01 » Пт янв 27, 2012 3:09 pm
а может с модулятором быть что-то не так?
там пружинка не должна стоять?
его стержень я сам делал и подгонял, а в ремкомплекте от сонакса видел регулировочный винт.
нет ли у кого инструмента для установки ремкомплекта модулятора?
попользоватся разок?
Александр
#13 Сообщение Александр » Пт янв 27, 2012 4:29 pm
Один раз была такая же фигня. Нет задней, хоть ты разбейся.
Новый насос, блок гидравлики и полкоробки еще ...
Тоже клапан модулятора у токоря изготовил, но он слегка болтался в корпусе.
Там и сливало, не хватало давления для задней.
Проверяй клапан и шток между ним и модурятором !
maikle01
#14 Сообщение maikle01 » Пт янв 27, 2012 5:10 pm
Мужики!
выручайте нужны ПРАВИЛЬНЫЕ размеры штока!
и как его правильно регулировать?
mihailrr
#15 Сообщение mihailrr » Вт апр 17, 2012 10:07 pm
Дабы не плодить тем.
Коробка ездила хорошо, но в один момент произошло следуещее:
Вперед едет все хорошо. В R встает как вкопаная, держит сталтест без тормоза. В нейтрале едет вперед, в Паркинге тоже пытается ехать вперед. Куда копать?
