4T60E И ПОЛНЫЙ АХТУНГ
lev097
#1 Сообщение lev097 » Вс мар 14, 2010 11:14 pm
В общем основная проблема такова, что стал тест она не проходит и он равен 3000, когда должен быть 2000. Кстати до ремонта было 3500 :D Бубл не трогал. Поменял блок клапанов на новьё, вживил соннаковские клапаночки. Всё остальное как обычно. Другие короба перебирал так ОК, а как свой так писец :!: Так и остался пинок на вторую, только в другом ракурсе :!: Кто по этой коробке хорошо разбираеЦЦо? :twisted:
#2 Сообщение KOYT » Пн мар 15, 2010 3:28 pm
А бублик правильный стоит? Их там много видов, и по второй проблеме - поконкретнее.
lev097
#3 Сообщение lev097 » Пн мар 15, 2010 5:42 pm
KOYT писал(а):А бублик правильный стоит? Их там много видов, и по второй проблеме - поконкретнее.
Бубл тот же. Может собрали не так!? Раньше толчёк был примерно одинаковой силы, как газ не жми, а теперь чем слабее тем жмёшь тем мягче... как-то так.
#4 Сообщение GEEPER » Вт мар 16, 2010 6:41 am
Шарики на сепараторной при сборке просвечивал лампочкой? если шар лежит в отверстии и светишь снизу под него и он по кругу светится-будет сливать и будет жопа с преключением и сталл тестом
lev097
#5 Сообщение lev097 » Вт мар 16, 2010 9:25 am
GEEPER писал(а):Шарики на сепараторной при сборке просвечивал лампочкой? если шар лежит в отверстии и светишь снизу под него и он по кругу светится-будет сливать и будет жопа с преключением и сталл тестом
До ремонта, когда стало 3500 стал тест она проходила. А сепараторная, как новая, я её смотрел и всё ок.
#6 Сообщение KOYT » Ср мар 17, 2010 10:55 am
Так а сам короб разбирал, или только мозги поменял?
lev097
#7 Сообщение lev097 » Ср мар 17, 2010 12:55 pm
От и до разбирал.
lev097
#8 Сообщение lev097 » Ср мар 17, 2010 6:16 pm
Давление проверено, в норме. Остаётся только бубл.
