провернуло втулку маслонасоса F4A22
IliyaDanilov
#16 Сообщение IliyaDanilov » Пн мар 05, 2012 7:39 pm
мне предложили не растачивать, а сделать напыление на гнездо, как бы восстановить его до дого состояния что бы можно было запресовать втулку, я честно не знаю каким способом напыляют, но говорят вроде это надежно, звонил сказали привозите сделаем и запресуем, но втулку найти не могу, в магазинах под заказ не могут найти, предлогают рем. комплект MD997931 но они сами не знают есть там втулка или нет...
николай актау
#17 Сообщение николай актау » Пн мар 05, 2012 7:52 pm
про напыление не знаю,не сталкивался.В ремкомплект втулки редко кладут,хотя бывает.Ищи лучше насос б\у,похоже твой вариант. Только на фуфло не нарвись,всё проверяй,научен ведь уже.
Люди делали?-починим!
Oleg_Kr
#18 Сообщение Oleg_Kr » Вт мар 06, 2012 4:03 am
Напыление на чугуне??? Я для экперимента готов выслать новую втулку.
С условием, отписаться по результатам здесь... :P
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
IliyaDanilov
#19 Сообщение IliyaDanilov » Вт мар 06, 2012 9:28 am
я за! цена вопроса?)))
#20 Сообщение Baberr » Вт мар 06, 2012 10:55 am
Как любят люди всякой херней заниматься !!!!
автол 74
#21 Сообщение автол 74 » Вт мар 06, 2012 12:03 pm
неужели нет норм токаря и бронзы сыпучки 20 ти минутное дело развез(((((((
чиню,пояю ЭВМ починяю
IliyaDanilov
#22 Сообщение IliyaDanilov » Вт мар 06, 2012 2:04 pm
Люди, вы если знаете дак помогите, если я разбираюсь в какой то области , а другой человек нет я пытаюсь объяснить. Я спросил, что мне можно сделать с насосом, на новый или б/у денег пока нет, хочу этот сделать, по поводу выточить втулку, только что позвонил, сказали приносить насос сделают из бронзы все как надо, но у меня втулка разбита, размеров я не знаю втулки, какой должен быть точный зазор между втулкой и шейкой ГТ, на втулке есть отверстия под масло я так понимаю, на бронзовой втулке их тоже надо делать? Если кто вытачивал такие втулки расскажите как объяснить мастерам что бы они сделали все правильно. в интернете не то что размеров даже про втулки про эти ничего нигде нет.
николай актау
#23 Сообщение николай актау » Вт мар 06, 2012 2:43 pm
Я вроде про зазоры и натяг всё написал.А неточности хороший токарь подправит.Повторюсь:зазор между внутренним диаметром втулки и ''хабом''-носиком г\т- 5-6 соток.Натяг -5-10 соток.Сначала с натягом запрессовываешь втулку с меньшим диаметром в корпус насоса,а потом растачиваешь под размер носика.А на носике г\т выработки нет?или жёлтых наплывов?Если присутствуют сначала их убери.
IliyaDanilov
#24 Сообщение IliyaDanilov » Вт мар 06, 2012 3:45 pm
так получилось, что у меня 3ГТ на одном остатки от втулки есть, на двух вроде все нормально, но опять же мерять надо, я надеюсь про сотки и про натяг мастер разберется)) спасибо!
Меркул
#25 Сообщение Меркул » Вт мар 06, 2012 3:57 pm
Oleg_Kr писал(а):Напыление на чугуне??? Я для экперимента готов выслать новую втулку.
Плазмой делают, а вот цена?!!!!!
Вся жизнь МАТРИЦА
Oleg_Kr
#26 Сообщение Oleg_Kr » Вт мар 06, 2012 4:10 pm
IliyaDanilov писал(а): предлогают рем. комплект MD997931 но они сами не знают есть там втулка или нет...
Нет, конечно... Так что, втулка нужна будет? :?:
ICQ 608-312-300
IliyaDanilov
#27 Сообщение IliyaDanilov » Вт мар 06, 2012 4:13 pm
а кто нибудь вообще вытачивал втулку у мастеров, на втулки с внутренней стороны есть набивки, для чего они для масла или охлаждения, их нужно будет делать?
#28 Сообщение Baberr » Вт мар 06, 2012 4:51 pm
Не занимайтесь херней ! Купите бу!
Найти грамотного станочника это пол дела ! Поставить ему правильную задачу одна четвертая , проконтролировать еще четверть !
Не думаю , что вы это сможете сделать !
Это первое !
Второе : я мож не внимательно читал ветку , но как то не заметил , чтоб советовали зацентровать обе половинки корпуса относительно друг друга .....
Купи бу , купи втулку, купи сальник ! Дай нормальному автоматчику , он соберет , возьмет чуть чуть денег !
Каждый должен заниматься своим делом ! Просто для людей, которые здесь сидят, это как ходить ! Они не видят в этом ни чего сложного , но они не помнят как учились ходить !!!
IliyaDanilov
#29 Сообщение IliyaDanilov » Вт мар 06, 2012 4:58 pm
в костроме нет нормальных автоматчиков, на 400тыс населения работае всего 1 по акпп как не странно, и записываются к нему на месяца вперед.
#30 Сообщение Baberr » Вт мар 06, 2012 5:07 pm
До Москвы три сотни , автоматчиков тут сотня наберется легко ! ( нормальных не много, но найти не сложно)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
