A6MF пробуксовка 3,4,5
Striker
Re: A6MF пробуксовка 3,4,5
#16 Сообщение Striker » Пн дек 14, 2020 11:42 pm
А на них не бывает дело в ЭБУ.
Тем более они герметичны достаточно прилично. Там же Sim2k стоит
Striker
#17 Сообщение Striker » Ср дек 23, 2020 6:08 pm
Какие есть продвижения ?
У меня попадаются машины, где не помогает проложить 2-4 провода .
Возможно прокладывать надо все провода...
евгений иванов
#18 Сообщение евгений иванов » Вс янв 10, 2021 2:16 pm
[quote="Striker"]Машину давно уже отдал.
Но я удивляюсь ответам.
Типа сбросить адаптации или замените TCM
Прочитали бы первый пост внимательно.[/quo подскажи пожалуйста в чем проблема была , целый месяц не можем победить поменяли уже все что можно
Striker
#19 Сообщение Striker » Вс янв 10, 2021 7:34 pm
Проблема во внешней проводке, от ЭБУ к АКПП. И дополнительные питания + и -
евгений иванов
#20 Сообщение евгений иванов » Пн янв 11, 2021 10:46 am
Striker писал(а):Проблема во внешней проводке, от ЭБУ к АКПП. И дополнительные питания + и -
а ошибки были при этом ,вот у нас их вообще нету?
Striker
#21 Сообщение Striker » Пн янв 11, 2021 11:28 am
Ошибок НОЛЬ
евгений иванов
#22 Сообщение евгений иванов » Пн янв 11, 2021 11:43 am
а где именно рыть по проводке поскажипожалуйста
евгений иванов
#23 Сообщение евгений иванов » Пн янв 11, 2021 11:46 am
либо можем к тебе пригнать ее если ты сможеш нам помоч скинь номер телефона
Striker
#24 Сообщение Striker » Пн янв 11, 2021 12:07 pm
в лс
Korbu
#25 Сообщение Korbu » Ср апр 07, 2021 4:03 pm
Привет у меня Такая же проблема кия Спортедж 2011 2.0 бенз Передний привод удалось вам решить этот вопрос если удалось подскажите Пожалуйста куда копать Коробка полностью После переборки гидра блог тест или на стенде вся группа соленоидов новая Тоже самое зброс адаптацию километров 30 40 едет И все начинается снова Кто решил эту проблему может подскажет Буду очень благодарен
Striker
#26 Сообщение Striker » Ср апр 07, 2021 5:23 pm
Проблема с электрикой, я уже писал.
Всё делается:)
Василий
#27 Сообщение Василий » Чт июл 07, 2022 6:01 pm
Striker писал(а):Проблема с электрикой, я уже писал.
Всё делается:)
А подскажи пожалуйста где и что именно делать ??
Я уже 4 месяца не могу сделать
Акпп отремонтировал, потом другую купил уже , Эбу поменял и все равно буксует
Voltor45
#28 Сообщение Voltor45 » Ср июл 20, 2022 2:46 pm
Аналогичная проблема, мучаюсь пол года. Гидравлика рабочая, гидроблок менял, жгут проводов менял. После сброса адаптации километров 20 едет более менее, затем опять буксует. Поделитесь опытом пожалуйста что можно сделать.
Пётр
#29 Сообщение Пётр » Чт фев 09, 2023 6:29 pm
Striker писал(а):в лс
Добрый вечер , Я вам пишу из Алматы . Мучаюсь с этой проблемой уже 3 месяца. Подскажите где может быть проблема
Артур motor
#30 Сообщение Артур motor » Пт фев 10, 2023 4:31 pm
Всем добра! После переборки АКПП A6lf2 такая же беда, буксует 3 и 5 передача. Если разгоняться в ручном режиме, то при переключении 3 передачи убираю газ, секунды три накатом, только тогда едет нормально не буксует, на пятой тоже самое. Другая коробка также себя ведёт. Жгут проводов прозванивал от КПП до блока предохранителей, вроде всё нормально. Помогите чем сможете
