RADEON писал(а):АКПП 01N АУди А4 переключается при оборотах 5500 ошибки 01192 0410 00811 вроде указывает на трансформатор такое ошушение как бы включен кик даун? фильтр масло сменил результат 0 , но при сбросе ошибок едет нормально какоето время , после опять вылезают ошибки и перелючение при 5500, куда думать ???
Dyukanm писал(а):У 01М блокировка в бубне,а 01N-на внутреннем валу.
RADEON писал(а):ошибки TORQUE CONVERTER LOCK-UP CLUTCH -01192
Шурпа_Коробкин писал(а):Dyukanm писал(а):У 01М блокировка в бубне,а 01N-на внутреннем валу.
какие громкие заявления
хоть бы заглянули и почитали матчасть
01N от 01M отличатеся компоновкой силового агрегата в моторном отсеке, M - поперёк, N - вдоль
2 входных вала, один из которых жёстко связан с корпусом трансформатора, имели коробки 095, 096, 097, 098
vulf63 писал(а):Может я и поздно встрял -но короб не от твоей машины.
Планетарка и солнышко!
