Форд эксплорер 1996
Кир
Форд эксплорер 1996
#1 Сообщение Кир » Пт май 03, 2013 8:03 am
Привет всем. Форд эксплорер - после ремонта раздатки передачи стали переключиться при оборотах порядка 3000 и одновременном сбросе газа а если нажимать на газ плавно переключения не происходит. ATF - уровень не горелое . Ошибок по акп и мотору нет
Последний раз редактировалось Кир Пт май 03, 2013 9:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Кир
Re: Форд эксплорер 1997
#2 Сообщение Кир » Пт май 03, 2013 9:01 am
Кир писал(а):Привет всем. Форд эскорт - после ремонта раздатки передачи стали переключиться при оборотах порядка 3000 и одновременном сбросе газа а если нажимать на газ плавно переключения не происходит. ATF - уровень не горелое . Ошибок по акп и мотору нет.
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Пт май 03, 2013 10:25 am
Коробка 4R55E? Скорость ЭБУ видит? В 1996 датчик скорости скорее всего как раз на раздатке. Там все в порядке?
Кир
#4 Сообщение Кир » Пт май 03, 2013 3:48 pm
Да коробка 4R55E. На раздатке стоит датчик скорости с шестеренкой - я так понимаю на стрелку спидометра и стоит датчик скорости типа Холла ( три провода) возле соединения раздатки с карданным валом на задний мост - что это за датчик я пока не разобрался. Изначально дума что это датчик выходного вала АКП но сканер видит только датчик оборотов входного вала. Может в этой АКП вообще нет датчика выходного вала.
strelok
#5 Сообщение strelok » Пт май 03, 2013 5:03 pm
спидометр показывает правильно? у нее нет датчика выходного вала, есть VSS , датчик скорости автомобиля, индуктивный двухпроводной (по схеме).
Кир
#6 Сообщение Кир » Пт май 03, 2013 6:01 pm
Спидометр показывает правильно. А принимает ли блок TCM показания с датчика на спидометр ? Если да то показания этого датчика должны быть видны на сканере.
strelok
#7 Сообщение strelok » Пт май 03, 2013 7:00 pm
по митчеллу, VSS приходит на 58 и 33 пин PCM . 33 еще и на массу. прозвонить попробуй.
Кир
#8 Сообщение Кир » Пт май 03, 2013 8:05 pm
Спасибо strelok за ответы. Прозвонить получиться только 5 мая. Получается в PCM должен приходить сигнал с датчика VSS ?
strelok
#9 Сообщение strelok » Пт май 03, 2013 8:45 pm
кстати, что делали с раздаткой?
Кир
#10 Сообщение Кир » Вс май 05, 2013 12:53 pm
Пивет. В раздатке товарищь менял цепь после чего и перестали переключатся передачи. Сейчас был в гараже , нашел по текущим показаниям сканера показания датчик VSS - При поднятой задней оси в режиме P.N и при D на стопе показания 4 (ед. измерения не кажет). На D отпускаешь педаль тормоза (поехали) показания датчика VSS с 4 до примерно 3,5 и если плавно жать на педаль газа колеблются в районе 3,5 ед. но стоит резко сбросить газ (обороты порядка 2000) показания датчика резко падают и происходит переключение на высшую передачу. Правильно ли изменяется выходной сигал датчика VSS, может с увеличение числа оборотов его показания тоже должны расти ?
strelok
#11 Сообщение strelok » Вс май 05, 2013 1:14 pm
может шпонку посеял на шестерне привода спидометра? данные на датчике должны менятся прпорционально оборотам кардана. вытащи привод, попробуй шестерену провернуть при неподвижном кардане.
Кир
#12 Сообщение Кир » Вс май 05, 2013 8:21 pm
В спасибо датчик vss работает - сейчас в гараже снял осциллограмму его работы. Интересно мог у меня товарищь который менял цепь на раздатке сделать что не так а теперь она постоянно в понеженной передаче из-за этого и высокие обороты переключения.
strelok
#13 Сообщение strelok » Вс май 05, 2013 9:48 pm
теоретически возможно все :D . раздатка вообще режимы переключает?
прокатись на 1 передаче в 4H потом в 4L
Кир
#14 Сообщение Кир » Пн май 06, 2013 9:04 pm
Нет ни какой режим не переключает
strelok
#15 Сообщение strelok » Пн май 06, 2013 10:30 pm
тогда или с проводкой раздаточной напутали , что маловероятно, или к товарищу вопросы
