dsi m78 вынесла все мозги
Re: dsi m78 вынесла все мозги
#46 Сообщение yuriyakpp » Сб фев 28, 2015 4:22 am
так вал не имеет опоры в этом месте. конец вала центрируется в ГТ
rinat28
Re:
#47 Сообщение rinat28 » Пт ноя 20, 2015 4:33 am
samodelkins писал(а):Lexan.71, в общем, засверлил я отверстия в жиклерах, работает коробка. Практически как часы. Фотографию не делал, но там и без фотографии можно отследить два жиклера на сепараторной пластине, одно отверстие диаметром 2мм непосредственно перед носовой частью и второе, через которое питается клапан, шим и аккумулятор диаметром 0,5мм. Вот его я и расверлил до 1,5мм. Желающим посверлить сепараторную пластину бездумно!!!! Не делайте этого без анализа гидросхемы акпп!!!! В моем случае проблема была во включении 1 и 4 передачи. Соответстенно пришлось расверлить С1 и С2. Единственное, что осталось, но надеюсь что адаптации коробки сбросятся, нечеткое включение 4 передачи. Сейчас правда уже почти совсем четко. Если не уйдет, придется снимать гидроблок и рассверливать до 1,7мм-1,8мм. Эксплуатация коробки покажет, насколько данная мера действенна и на сколько времени ее хватит.
А поможет ли такой способ при проблемном переключении на 6ю передачу и блокировке транса?
С момента покупки авто при пробеге 60000 км на трассе блокировка трансформатора на 6й передаче включалась только после выкидывания чека, без прописки ошибки слетал в нейтраль. Я со временем привык включать на скорости и так и ездил 140000км, забыл сказать , что при включении с ошибкой можно было проехать сколь угодно км пока не заглушишь авто.
Потом на ходу началось выключение (слетание) блокировки транса и через какое-то время слетал в нейтраль.
Разобрали коробку и обнаружили сгоревщий пакет С2(который посередине). Сгорели, вернее почернели только ферадошные диски, а стальные были в норме. Поменяли, выставили зазоры в пакетах, собрали.
В городе до 80км в час коробка работает идиально, но на трассе при скорости более 100 через какое-то время слетает блокировка транса, а затем и слетает в нейтраль.
Немогу не где найти карты включения скоростей по нашей коробке, может сверловка поможет?
Не пинайте сильно, но хочу разобраться в своей проблеме.
Коробка М78 6ти ступая. Актион Спорт 2008г. не ВД.
Jheka
#48 Сообщение Jheka » Ср ноя 25, 2015 8:24 am
Парни Привет)))
Помогите плиз гидросхемой на этот КОРОБ..
Jheka@rambler.ru
Jheka
#49 Сообщение Jheka » Пт дек 18, 2015 2:41 pm
Не буду начинать новую тему... думаю спецы по этим коробкам читают топик...
Короб М78... воюем с гидрой... был букс и свал в аварию при переключении на 4-ую... Увеличили жиклёры на подпорку С1 Regulator Valve... стала нормально включаться четвёрка...
А вот дальше самое непонятное))) Включение пятой передачи... просто букс... если погазовать, включиться с оуенным ударом... А непонятно вот что - включение пятой это два клатча С1 и С3..
Логично предположить что С1 включено уже на четвёртой скорости, а С3 тоже должо норм запитываться, так как работает на 3-й передаче и реверсе а с ними нет проблем...
В компе записываются три фаулта
Р0604 TCU Adaptive Data Limit Reached
P0735 Gear 5 Incorrect Ratio
P0744 Torque ConverterClutch Slip Error
wersa
#50 Сообщение wersa » Пн фев 08, 2016 1:20 am
Ну, если еще актуально, там есть
http://kyron-clan.ru/forum/index.php/to ... li-akpp-6/
wersa
#51 Сообщение wersa » Пн фев 08, 2016 12:55 pm
Гуру, подскажите как замерить тепловой зазор для подбора шим? Между солнечной и первым планетарным рядом?
