samodelkins писал(а):Lexan.71, в общем, засверлил я отверстия в жиклерах, работает коробка. Практически как часы. Фотографию не делал, но там и без фотографии можно отследить два жиклера на сепараторной пластине, одно отверстие диаметром 2мм непосредственно перед носовой частью и второе, через которое питается клапан, шим и аккумулятор диаметром 0,5мм. Вот его я и расверлил до 1,5мм. Желающим посверлить сепараторную пластину бездумно!!!! Не делайте этого без анализа гидросхемы акпп!!!! В моем случае проблема была во включении 1 и 4 передачи. Соответстенно пришлось расверлить С1 и С2. Единственное, что осталось, но надеюсь что адаптации коробки сбросятся, нечеткое включение 4 передачи. Сейчас правда уже почти совсем четко. Если не уйдет, придется снимать гидроблок и рассверливать до 1,7мм-1,8мм. Эксплуатация коробки покажет, насколько данная мера действенна и на сколько времени ее хватит.
