096 едет нрмально и после не поймучто
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:59 pm
nikola34akp
пассат б3 91г после ремонта следующая ситуация
грузится и едет нормально по прошествии минут 20 езды в разных режимах начинает трогаться со второй скорости и на 4-5тыс оборотов включает толи 3 толи 4 выключил зажигание тут же завёл по-новому и опять едет нормально до поры до времени причём становится в этот непонятный режим самопроизвольно может это и есть аварийный режим на этих коробках -этого я не знаю прошу вашей помощи ошибки не смотрел тк ездил ночью да и разъёма никакого не нашёл всем спасибо
Re: 096 едет нрмально и после не поймучто
Добавлено: Вт окт 15, 2013 10:05 pm
Владик
nikola34akp писал(а):пассат б3 91г после ремонта следующая ситуация
когда делал коробку не обратил внимание ступица сильно изношена была похожея ситуация с 01 коробкой.....причем самое интересное стоило заглушить и тут же завести становилось все в норму но не всегда.....заменой ступицы решил проблему
Добавлено: Ср окт 16, 2013 6:30 am
nikola34akp
родная ступица была в хлам поставил нормальную не выработанную нм по пластмассовуму колечку ни по втулкам ни по стальным кольцам
Добавлено: Ср окт 16, 2013 7:53 am
надо ошибки читать. Там разъём должен быть четырехпиновый вроде где то на центральной консоли.Может просто датчик не алё.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 8:10 am
rage
Kraus писал(а):. Там разъём должен быть четырехпиновый вроде где то на центральной консоли.
да разьем где-то там, возможно под накладкой КПП или где пепельница, ручник... 2 разьема по 2 контакта черный и белый(белый вроде диагностика, черный питание на адаптер).
2 у нее аварийная. Поршни обрезиненные все поменяли?
Добавлено: Ср окт 16, 2013 6:36 pm
nikola34akp
скорее всего дело было в проводке до косы акпп -пара зелёных от влаги ножек у штэкера подкапотной проводки на управление акпп
