RE5R05A fx35
Добавлено: Пт сен 13, 2013 12:18 am
зашла машина с тремя ошибками
I/C SOLENOID FNCTN (P1754)
FR/B SOLENOID FNCTN (P1759)
D/C SOLENOID FNCTN ( P1764)
не одной ошибки по току! машину приговорили к ремонту ( без катания )
вскрытие не выявило не одного сгоревшего пакета !
что может быть ?
Добавлено: Пт сен 13, 2013 2:19 am
dromanchukoff
Паша, ну тыж вроде грамотный по ним. эбу не спекся?
Добавлено: Пт сен 13, 2013 5:01 am
_s-s_
а если по фишкам зеленым пройтись,может посгнили
Re: RE5R05A fx35
Добавлено: Пт сен 13, 2013 7:57 am
atreg
Baberr писал(а):зашла машина с тремя ошибками
что может быть ?
Фильтр в каком сосотоянии?
Мыть гидроблок, нещадно!!!
Была та же беда на патфиндере. Транс резали. Отправлял модуль Владу, одну убрал прошивкой, остальные ошибки ушли после мойки гидроблока...плунжера не подвисали, но помогло.
Правда до сих пор мучаюсь с пятой,- включается какая-то непонятная передача вместо неё(похоже- третья).
http://www.myzroadster.com/files/2003%2 ... ual/at.pdf
Добавлено: Вт сен 24, 2013 5:25 pm
история закончилась ремонтом Эбу
Добавлено: Вт сен 24, 2013 5:40 pm
Baberr писал(а):история закончилась ремонтом Эбу
А при данных ошибках, на данной коробке могло быть иначе?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 5:52 pm
не одной ошибки по электрике ! все функционалы !
Добавлено: Вс сен 29, 2013 7:42 pm
gremlin_1987
снимай ГБ снимай мозги разверни их так чтоб ты видел заднюю часть процессора по краям от него увидишь плстмаски загермеченные красным герметиком(если еще никто не лазил) отковыривай их, только аккуратно под ними увидишь места пайки процессора и выходных дорожек а между ними все будет в взвеси фрикционов....вымывай все и собирай обратно....если там все хорошо снимай полностью заднюю крышку ЭБУ тоненькой отверточкой если и там все хорошо, то только тогда лезь в ГБ а именно чисти не клапана а фильтрики их тм по моему 4 штуки....и будет тебе счастье....
Добавлено: Пн сен 30, 2013 5:12 pm
gremlin_1987 писал(а):снимай ГБ снимай мозги разверни их так чтоб ты видел заднюю часть процессора по краям от него увидишь плстмаски загермеченные красным герметиком(если еще никто не лазил) отковыривай их, только аккуратно под ними увидишь места пайки процессора и выходных дорожек а между ними все будет в взвеси фрикционов....вымывай все и собирай обратно....если там все хорошо снимай полностью заднюю крышку ЭБУ тоненькой отверточкой если и там все хорошо, то только тогда лезь в ГБ а именно чисти не клапана а фильтрики их тм по моему 4 штуки....и будет тебе счастье....
мощно выдал!
Добавлено: Вт окт 01, 2013 6:48 am
Шурпа_Коробкин писал(а):gremlin_1987 писал(а):снимай ГБ снимай мозги разверни их так чтоб ты видел заднюю часть процессора по краям от него увидишь плстмаски загермеченные красным герметиком(если еще никто не лазил) отковыривай их, только аккуратно под ними увидишь места пайки процессора и выходных дорожек а между ними все будет в взвеси фрикционов....вымывай все и собирай обратно....если там все хорошо снимай полностью заднюю крышку ЭБУ тоненькой отверточкой если и там все хорошо, то только тогда лезь в ГБ а именно чисти не клапана а фильтрики их тм по моему 4 штуки....и будет тебе счастье....
мощно выдал!
Ахахахаа Всех уделал
