merc 722.3
Добавлено: Вт июн 11, 2013 3:36 pm
vitalio
есть ли разница в гидроблоках 722.3 722.4 722.5 и как её определить .можно ли поменять один на другой без последствий
Добавлено: Вт июн 11, 2013 4:33 pm
maik
разница есть, если посмотришь внимательно на плиты сразу увидишь, но я менял с 4 на 3 и наоборот, у них были похожие между собой версии, 5 вообще другая, опять же 5 ставил на третью или на 4 с доработками но на 5 серию идёт только пятая.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 7:23 pm
maik писал(а):разница есть, если посмотришь внимательно на плиты сразу увидишь, но я менял с 4 на 3 и наоборот, у них были похожие между собой версии, 5 вообще другая, опять же 5 ставил на третью или на 4 с доработками но на 5 серию идёт только пятая.
Все на все идут, но на 722.5 верхняя часть только своя.
Там есть еще какие то нюанс, все придет с опытом.
