Страница 1 из 2
AW30-40LE
Добавлено: Вт май 28, 2013 8:59 am
foks
День добрый.Авто исузу-бигхорн.95г. диз.3.1
Проблема в переключении на 4-ю-.,при нажатии более половины хода педали,
не происходит переключения на 4 пока не приотпустишь.
Если плавно разгоняться и педаль газа нажата до средины-то включается легко и плавно.
Тросик к.дауна выставлен по мануалу.Пробовал TPS в разных положениях ставить-безрезультатно.Счас стоит 0.34в.
Деехрон-3 чист и в норме.
Прошу помощи.
Добавлено: Пт май 31, 2013 4:02 pm
foks
:twisted: :twisted:
Добавлено: Пн июн 03, 2013 2:14 am
Чем сильнее нажата педаль газа, тем при бОльшей скорости будет переключение.
чего хотите добиться-то?
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:31 am
foks
Да в том то и дело,что переключения на 4ю нет,даже когда стрелка тахометра у красной линии.а чуть приотпустил газульку-сразу 4я.
Так не было ни на одном из моих предыдущих 4х авто с АКПП..
Добавлено: Чт июн 06, 2013 2:24 am
напряжение с датчика положения дросселя\рычага тнвд должно изменяться плавно от ваших 0,34 вольта (это норма) и до примерно 4 вольт
проверяется стрелочным вольтметром-плавно выжимаешь-отпускаешь.
не должно быть скачков\провалов
проверьте сначла то, что выше
на дизелях этот датчик часто выходит из строя от вибрации
при наполовину нажатой педали переключение на 4ую должно происходить на скорости 85-95 км\ч
при полностью нажатой на 130 км\ч
соответственно, при нажатой на три четверти на 110 км\ч
Добавлено: Чт июн 06, 2013 2:31 am
хотя вот смотрю в мурзилке от Легион автодаты-
при полностью нажатой педали 3-4 д.б. на 105 км\ч
наполовину - при 48 км\ч
проверьте, не нажата ли кнопка power- в этом случае моменты переключений будут на бОльших оборотах\скорости
концевика "full trhottle" на бигхорнах вроде нет - не помню
и еще момент-не путаете ли вы включение 4ой и включение блокировки ГТР ? 3-4, 4-3 кнопкой овердрайв поиграйтесь
Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:54 pm
foks
arsas писал(а):хотя вот смотрю в мурзилке от Легион автодаты-
TPS выставил на 0.30в.Пробовал в разные стороны-не гуд.Педаль на половину если нажата-то переключение на 4ю при 60км\ч.А вот если в пол-то орет,тахометр у красной,скорость-80 и не переключается,пока не приотпустишь самую малость хотя бы..
Конопка Повер работает-не пользуюсь.Овердрайв тоже работает.Про путанье 4й и блокировки ГТР не очень понятно...
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:30 pm
foks писал(а):А вот если в пол-то орет,тахометр у красной,скорость-80 и не переключается,
дык это он еще на второй едет
попробуйте сталл тест сделать-возможно, двигатель "недотягивает"
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:52 pm
rage
arsas писал(а):напряжение с датчика положения дросселя\рычага тнвд должно изменяться плавно от ваших 0,34 вольта (это норма) и до примерно 4 вольт
это проверили? или хотя-бы плавность изменения сопротивления на датчике?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:02 am
foks
Стал-тест- на D 2500 об\м на R 2500 об\м.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:06 am
foks
Конечно и первую очередь.Изменение плавное от 0,30 до 4.7в.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 1:48 pm
foks писал(а): если в пол-то орет,тахометр у красной,скорость-80
обороты сколько и где у вас красная зона?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 5:50 pm
foks
Красная зона :D начинается на 4250 об\м.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 5:54 pm
foks
DenRCAT писал(а):сложилось мнение что тупо не дотягивает мотор.
если педаль держать в пол на 4-ю вообще не переключится?
Собственно из-за этого и тему создал.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 2:00 am
Получается по вашему так-нажал педаль в пол, тахометр постепенно дошел до 4250, спидометр до 80 и так и едем, обороты и скорость не повышаются?
Потом чуть приотпустили педаль газа-видим переключение. Отжали кнопку "овердрайв" - обороты скакнули, значит была 4ая
Так ?
4200-80 км/ч = это не третья, это вторая.
