passat b5.5 01V в аварийном режиме
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:34 pm
sliver
Подскажите по автомату, за 3 дня уже 2 раза выпадал в аварийный режим, снял ошибки:
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
17147 - Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: сбой в электрической цепи
P0763 - 35-00 - -
VW Passat B 5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП (типтроник), комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:26 pm
sliver
Вскрыл ковролин со стороны пассажира, влажно, все просушил, продул, провода все целы, клемы на блоке управления акпп чистые, без окислов, сам блок сухой. Все собрал, завел, есть ошибка. Нашел закономерность, если завести быстро (без паузы с включеным зажиганием) то ошибки нет, если включить зажигание и подождать 4-5 секунд то коробка вываливаеться в аварийный режим еще до запуска двигателя и так и остаеться до выключения зажигания.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 9:00 am
sewer0707
было наподобие такого! заводишь в аварии скидываешь ошибку можно тездить весь день самое главное не глушить машину! в окончании поменял ЭБУ и все стало хорошо!
Добавлено: Пн мар 04, 2013 9:06 am
sliver
sewer0707 писал(а):было наподобие такого! заводишь в аварии скидываешь ошибку можно тездить весь день самое главное не глушить машину! в окончании поменял ЭБУ и все стало хорошо!
У меня главное завести без ошибки, и тоже можно ездить, но пару раз в аварийный режим уходила уже во время движения.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:15 am
sewer0707
попробуй в режиме типтроник поездить! если не уйдет то вероятно ЭБУ!
