zf5hp18 беда.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 12:43 am
vovasnc
после повторной переборки акпп был поменян пакет F доработаный с подшипником вместо втулки которая является проблемным местом в акпп до1998 года.так же и заменена ступица этого пакета . все пакеты проверены все как положено в зазорах гидроплита вымыта перебрана масло новое собрали поехала. мягкие переключения уж было обрадовался но опять *** беда....пропала задняя пропало все движение. глушиш заводиш все появляется. опять толчки.задняя четко вперед опять как будто ее держат. перестал показывать на панели положение селектора и все это по мере нагрева двигла...PS загорелся авс и антипробуксовка перестала загораться на табло положение селектора...все происходило поэтапно :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Добавлено: Пт янв 18, 2013 12:46 am
vovasnc
я просто не знаю что с ней дальше можно делать куда дальше лезть или опять снимать разбирать и голову себе еб..ть
Добавлено: Пт янв 18, 2013 6:41 am
Авария. читай.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:00 am
vovasnc
как все это не странно но это ебунько как ни вчем не бывало снова поехала.на вторую переключилась и в нетраль зажигание включил выключил и опять 25 до второй и в нетралку авс антипробукс все само по себе изчезло прогреть не успели но думаю та же песня бы началась....мож мозги живут своей жизнью????????7 и почему после полного прогрева ее будто держит парковка
Добавлено: Пт янв 18, 2013 4:46 pm
vovasnc
сделали диагностику акпп все в норме проверили на ходу при включении на вторую резко падает линейное давление и она вырубает вообще передачу пока обороты двигла не упадут падают обороты она опять на первую бывает задняя не включается а бывает включается и нормально едет назад....не понятно где и копать. аварий сканер не видит показывает все в норме масло40 град на холостых давление 245 происходит переключение с 1 на 2 при наборе скорости выростает до 500 и резко падает и машина перестает ехать....помогите советом что делать дальше я уже устал с ней
Добавлено: Пт янв 18, 2013 8:59 pm
vovasnc
не у кого нет мнения по этому поводу?????
Добавлено: Сб янв 19, 2013 7:50 am
чем диагнозишь?
и , забыл, какой кузов?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 10:51 am
vovasnc
LAUNCH сканер BMW В 39 кузове. Сегодня полезу в проводку первым делом устраним всю эту беду по авс и антипробукс а дальше буду смотреть датчики авс на задних колесах мож какой просто троит
Добавлено: Вс янв 20, 2013 8:58 am
nikola34akp
когда-то у меня тоже была такая проблема и она была в гидроблоке я бы поставил попробовать с нормальной машины а потом если дело в нём найди другой и не мучайся
Добавлено: Пн янв 21, 2013 1:21 am
vovasnc
nikola34akp писал(а):когда-то у меня тоже была такая проблема и она была в гидроблоке я бы поставил попробовать с нормальной машины а потом если дело в нём найди другой и не мучайся
а я вот просто думаю что в клапане давления дело и в эллектронике например датчик абс
Добавлено: Пн янв 21, 2013 4:12 am
ua9mub
А что ты входную диагностику не делал? Ошибки по АБС есть?
Добавлено: Пн янв 21, 2013 6:37 am
Автор ты вроде пытаешься местами умные мысли сувать и т.п. Но думать так и не хочешь!
Не может пропадать задняя и появляться букс из за абса, не может быть проблем с проводкой без ошибки. Про какойто клапан давления пишешь, все клапана работают с каким либо давлением.
Если погасло табло селектора это авария, ты так и не сказал что пишет, а писать он должен раз в аварию встает.
