Страница 1 из 2
01M
Добавлено: Вс июн 08, 2008 12:58 pm
Sawr
Привет всем!
На D - не грузится совсем, на всех других диапазонах все в норме.
При переводе с 3 на D - нейтраль.
Плиту и селектор подтыкал - результат нулевой...
Добавлено: Вт июн 10, 2008 11:19 am
bublik75
если разьем сол снять грузится?
Добавлено: Вт июн 10, 2008 10:50 pm
Vitalik
Если снять разъем и D не работает, проскальзывает, то 100% что то в гидравлическом блоке.
Добавлено: Вт июн 10, 2008 11:01 pm
Vitalik
и OWC тоже может быть.
Добавлено: Ср июн 11, 2008 11:58 am
Sawr
Плиту менял.
Обгонка рабочая.
Добавлено: Ср июн 11, 2008 12:47 pm
Vitalik
Я однажды тоже "попал". Обгонка вроде рабочая, на самом деле подклинивало. Когда разобрал и резко крутил , то ее "клинило" и довала ход в обе стороны :!: , там кольцо обоймы было закосячено, не обратил внимние, края были закусаны. Может не так поставил?
K-1 - тогда бы и на других диапазонах не ехала бы. :? ??
Когда прессуют К-1 К-3 , могут поломать, и уплотнение под шлицевую иногда забывют поставить.
Re: 01M
Добавлено: Ср июн 11, 2008 3:35 pm
Kazan
Sawr писал(а):Привет всем!
такое было из-за неправильной регулировки мануального клапана. . . Банально конечно,но стоит проверить.
Re: 01M
Добавлено: Ср июн 11, 2008 8:32 pm
Kazan
DenRCAT писал(а):
Kazan писал(а): такое было из-за неправильной регулировки мануального клапана. . . Банально конечно,но стоит проверить.
тоже вариант ..хотя плиту уже другую подкидывал ,положение мануала все равно менялось
Дык может при снятии плиты регулировку не трогал!? Мы обычно просто плиту откручиваем,от короба отодвигаем и тягу эту проволочную отцепляем,а регулировку не шевелим.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:58 pm
Похожая в чём-то ситуация.
Дабы не плодить новую тему, продолжу здесь:
01M VW BORA 2002 год (1,6L бензин)
Позиция "D" - не едем.
Ставим в "1" - "грузится" и можно ехать.
Если потом перевести в "D" - всё работает как положено до момента перевода рычага в "N".
Поршни обрезиненные - новые все.
Зазоры в пакетах - без претензий.
Регулятор оставлен "родной" (старый).
Жгут проводов - не подарок (пересохший), но"звонится", ошибок нет, все передачи отрабатываются. Пришлось зафиксировать его пластиковыми хомутами, чтобы не слетал.
Грешу на "железо" (барабан, суппорт насоса), хотя внешне вопросов нет, ничего не затёрто, пневмотесты держит. Тем не менее.....?
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:05 pm
Ни у кого не было такого, что ли?
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:23 pm
evtaziy
*Если потом перевести в "D" - всё работает как положено*
и трогается с D?
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:33 pm
Vitalik
Местами датчики или провода поменяй... :D
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:44 pm
и трогается с D?
Да.
До момента, пока не поставишь в "N".
"Сейчас!"
Они разные.
На выходном валу со шнурком и своим разъёмом.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:51 pm
Vitalik
Vitalik писал(а):Местами датчики или провода поменяй... :D
А что пишет сканер?
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:01 pm
Всё чисто по диагностике.....В том то и дело!
Разве что "ловить" по параметрам текущим.
Только машина от меня "немного удалена".
