a241e нет 3 передачи
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 7:28 am
al030
Здраствуйте,может кто сталкивался
а241е тоета салдина буксует,сильно не вникали сняли разобрали:
развалился подшипник под forward,сам пакет ,уставший диф.
для экономии ставим контракт.
катаемся:трогается с второй ,3 чистый букс 4 нормально.
проверяем управление с компа .солиноиды отрабатывают,
на разьеме коробки тоже .проводку можно исключить.
собираем старую коробку(фрикционы.сталь.подшипники и тд).
картина абсолютно такая же.
без соленоидов букса нет и есть переключение 1-2,2-1.
ставим другой гидроблок,все тоже самое.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 8:57 am
Команда на включение первой вообще не идет?
Ошибок по двигателю нет?
На калдинах 190 кузов данные о скорости передает блок ABS-при обрывах датчиков колес\шумах переключения как попало.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:02 am
al030
в том то и дело что команда есть а включения нет.
вобще непонятно как может буксовать только на третьей
Re: a241e нет 3 передачи
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:08 am
al030 писал(а):без соленоидов букса нет и есть переключение 1-2,2-1.
с отключенными соленоидами вроде должно быть
на L -1
на 2-3
на D-4
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:16 am
al030
извиняюсь,так и есть имел ввиду 1-3,3-1 без разьема точно есть 1
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 12:29 pm
4 есть?
3я буксует?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 2:45 pm
al030
4 нормально.
3 без разьема не буксует ,с разьемом чистый букс
