Страница 1 из 2
Passat B6 коробка 09g после замены гидроблока
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:05 am
ilya71
Доброго времени суток.
На старом гидроблоке на холодную все ок, при прогреве появляются рывки при переключении 2-3. Пробег 130000 масло похоже не меняли, черное, гарелым не пахнет, магниты чистые.
Поставил ребилдовый из сша на соленоиды не глянул, разбирались или нет.
После замены не плохо, бывала подергивала 1-2, через 500 км при прогреве коробки появились рывки 1-2.
Посоветуйте в каком соленоиде может быть проблема.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:04 am
ZAP
N283
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:20 am
ilya71
Спасибо, на него и думал. 2-3 N90?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:30 am
vitalio
только проблема скорее не в соленоиде а в клапане в плите
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 1:16 pm
ZAP
в каком?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 2:36 pm
ZAP
ilya71 писал(а):Спасибо, на него и думал. 2-3 N90?
N90- 2- 3, 5- 4, R
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 2:59 pm
ilya71
Доброго дня
Ребилдовый блок сняли, соленоиды ремонченые.
Хотел поставить 283 со старого блока, разобрал почистил подготовил.
Сняли блок,на них разная маркировка на ребилдовом B2 со старого D1.
На сколько я понимаю они должны быть одинаковыми, что обозначает маркировка? Возможна ли замена?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 9:59 am
vitalio
проблема однозначно не в соленоидах не мучайся
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 6:02 am
ilya71
На что в этом случае обратить внимание.
Поделитесь пожалуйста информацией.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 9:01 am
ilya71
Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем чревата отсутствие или неправильная установка поршня 09K325215, находится с пружиной между плитой и коробкой.
Срочно требуется помощь! Похоже накасячили установщики.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 10:56 am
vovan-mva
Установщики протеряли поршень илипружину, или запхали сначало поршень в короб, апотом пружиру. Есть 09 и без оного поршня.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 11:08 am
ilya71
Ездить то оно ездит, 2 месяца так катался. При снятии только обнаружилось, пружина есть, поршня нет.
Возможны ли рывки из за этого косяка?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 2:31 pm
vovan-mva
Ну скорее всего да, он-поршень, является гидроакумулятором.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 3:59 pm
ZAP
ilya71 писал(а):Доброго дня
а зачем ставить старый вместо восстановленного?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 5:30 pm
ilya71
Для проверки хотел переставить, но ничего переставлять не стал,
обнаружилось отсутствие гидроаккумулятора.
