Страница 1 из 2
Не работает АКПП A140L
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 11:16 am
Duxara
Помогите!!! Включаешь на D машина не едет... догоняешь обороты до 2 слишнем.. трогается вяло вяло... L работает нормально.. Задняя тоже.. масло менял месяц назад.. и вот не давно кстати был такой случай! тасол весь выбежал (почти) и я день так проездил... так как темпер двс был нормальный. (не заметил) наследующий день вот такая Беда! долил тосол скинул клеймы на пять минут.. не хочет ехать....
Re: Не работает АКПП A140L
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm
а 140 л
гидравлическая АКПП
ПРоверьте уровень на заведенную
Должо быть в районе 2х верхних рисок
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 3:28 pm
Duxara
Масло даже больше верхней риски.... (доливал думал тоже иза него)
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 3:37 pm
Mihal77
Сначала на заглушенной, я бы поверил, что бы понять насос то закачивает.
С похожими симптомами , сам чистил фильтр в хлам забитый был и после этого машинка еще год отъездила и продалась.
А140 Имхо одна из самых надежных.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:45 pm
Duxara
Ок! проверю....(Завтра) Еще хочу снять поддон (В друг что есть)... посмотреть что там...! На ошибки проверил T1-1E Все вроде ок... Сразу отпишусь
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 8:42 am
Mihal77
Duxara писал(а):Ок! проверю....(Завтра) Еще хочу снять поддон (В друг что есть)... посмотреть что там...! На ошибки проверил T1-1E Все вроде ок... Сразу отпишусь
Правильно мыслишь.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:20 pm
Duxara
Правильно мыслишь.
Сегодня снял поддон.... На взгляд все Ок! масло Красное.... фильтр вроде тоже норм (Но завтра я его поменяю) залью масло и проверю... и сразу отпишусь.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 4:20 pm
Mihal77
А магниты в каком состоянии?
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 12:40 pm
Меркул
На D видимо идёт не с первой, разгоняешь на L потом сразу на D, если всё хорошо то снимай и чисть гидроблок, висит плунжер.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 7:54 am
Duxara
Mihal77 писал(а):А магниты в каком состоянии?
Грязь.. стружки вроде нет!
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 7:59 am
Duxara
Меркул писал(а):На D видимо идёт не с первой, разгоняешь на L потом сразу на D, если всё хорошо то снимай и чисть гидроблок, висит плунжер.
Пробовал так с L на Д.... Не вариант... до гаража только доехал.. она на Д с трех тысяч едет..
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:13 am
Меркул
Пойми, мы не знаем волшебное слово чтоб короб заработал, начинать надо спростого, а это снимать гидроблок и смотреть, в любом случае при ремонте эту процедуру проходить.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 2:10 pm
Duxara
сегодня все поставил... фильтр новый... масло новое 80%... а все такая же хрень... главно кода на Д. держу тормоз и газую до полной обороты до 2800 поднимаются... отпускаю газ.. включаю нетраль.. потом опять Д.. она начинает нормально включаться.. как будто все ок... только ставлю парковку и опять таже хрень
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 2:14 pm
Уёвина эта, которая под крышкой сзади на 2х 12и болтах с шестеренкой
Подкинуть бы рабочую
Governor вроде ?
(пятница сёдня, уж простите)
И шланги на радиатор закольцевать
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 2:50 pm
Duxara
arsas писал(а):Уёвина эта, которая под крышкой сзади на 2х 12и болтах с шестеренкой
Governor вроде ?
Друг! Объясни все по точнее... Плиз
