5-19 БМВ
Добавлено: Пн мар 19, 2012 8:25 am
B-M-W
БМВ 2.2 5-19 пришла в ремонт с свернутый вкладыш насоса. погореть не успела потеря масла гдето 3 литра. (вовремя заметил хозяин)
Раскалол всю промыл мех часть ,гидроблок с заменой всей резины прокладок ,сталь С фрики С сталь Е фрики Е . транс резал. насос.
И так пока холодная щелкает шикарно! нагреваеться мотор и коробас (коробас до 106-107гр.) вкл драйв пауза сикунды 3 после резко грузится с небольшим ударчиком.
едем щелкает нормально до 4 при попытке вкл 5 бывает поразному, рывки и уход в аварию, пробукс 2000об авария, чаще бывает как будто тормозит мотором на 4 при попытке вкл 5 и в аварию.
ошибки один раз была симптом кантроля передач 4-5
а постоянно кантроль 5
остывает машина полнустью едет опять волшебно, прогрев и тоже самое.
ЗЫ
думаю гидра.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 3:53 pm
petrunez oleg
была такая бойда,пока покет Е ,маленкие фрики,бывает чашка сама вроде работае а в ней трешина ее и не увидешь,не поменял кастрюлю в зборе с поршнями и фриками не поехала,тупо в зборе меняй ее,не исключенно и мозги могут быть!!!
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:19 pm
Leprekon
перед сборкой пневмотест делал на Е??? тефлон на валу Е оригинальный???
свети поршень Е на предмет трещин,ковыряй плиту на предмет залипания клпапнов и смотри пружины аккумулятора
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:34 pm
B-M-W
уважаемые а причем тут Е? ежеле он на 4 и 5 работает . 4 вкл выкл отлично. пятой как бы нет.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 4:32 pm
B-M-W
Вскрыл., масло как слеза...
обсматрел весь Е и А все гуд. Думаю F махнуть
Добавлено: Чт мар 22, 2012 5:10 pm
Leprekon
B-M-W писал(а):Вскрыл., масло как слеза...
собирай f на ступице g проверяй шипит или нет
