AW 55- 51 SN вал не крутится.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 7:05 pm
ZAP
Привет всем!
Собрал 55-51 на Вольво.
Вал без насоса рукой крутится, с насосом и без обгонки тоже рукой крутится.
Ставлю всю кучу: насос, обгонку. Прикручиваю, а вал рукой не крутится, только пассатижами.
вынул пакеты, установил вместе с обгонкой. Опять не крутит.
Вошеоы пробовал и старые и новые.
Сорвало нижнюю втулку в суппорте насоса. я ее поменял.
Что за хня? Там ведь ничего сложного, помогите, весь день с утра и до сейчас трахаюсь с этой ерундой,
какие могут быть варианты?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 7:34 pm
ZAP
машина приехала с сорванной нижней втулкой суппорта насоса и сломанным трансом.
турбинное колесо просто оторвало.
может л и это случиться по причине кривого вала?
он кривой. бьет и срывает втулку и обламывает турбинное колесо?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 7:40 pm
Попробуй другой барабан форвард пустой поставить и всё станет понятно,хотя такой диаметр согнуть не реально. Главное условие при сборке наживить насос потом прикрутить вторую половину корпуса и лишь затем затягивать насос иначе идёт конкретный перекос и так же зажимает вал в связи с осевым смещением насоса
Добавлено: Пт янв 27, 2012 8:35 pm
ZAP
VLAD-4T80E писал(а):Попробуй другой барабан форвард пустой поставить и всё станет понятно,хотя такой диаметр согнуть не реально. Главное условие при сборке наживить насос потом прикрутить вторую половину корпуса и лишь затем затягивать насос иначе идёт конкретный перекос и так же зажимает вал в связи с осевым смещением насоса
так и сделал)
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:23 am
"Так" это как:
вал поставил другой?
Или собирал по-другому?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 7:47 am
ZAP
собрал так
Добавлено: Вс янв 29, 2012 12:01 am
роман
Как правило при непрвильной сборке нет осевого зазора.Зазор присутствует?У меня часто бывает при ПРАВИЛЬНОЙ сборке вал крутиться именно так
