АКПП 722.5 Mercedes
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:07 pm
megarelax
АКпп после переборки, нет 5-й совсем.
Остальные передачи четко работают.
В мозгах может быть проблема ? Куда смотреть...
Или полюбому в зад лезть и разбирать и смотреть что с частью KS ?
И вопрос без снятия получиться ли туда добраться ? кто умудрялся так делать?
может у кого есть гидросхема 5-й серии акпп?
скиньте кто может
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:24 pm
avtodok15
Если есть 4-я пятая включается соленоидом 5-ой передачи.
задняя передача не буксует?
что говорить диагностика пятая передача диагностируется.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:43 am
Variator2
а мож концевик а селекторе не арбайтен
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:47 am
megarelax
avtodok15 писал(а):Если есть 4-я пятая включается соленоидом 5-ой передачи.
4-я есть, задняя не буксует.
Каким соленоидом, который большой ?
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:49 am
megarelax
Variator2 писал(а):а мож концевик а селекторе не арбайтен
а поподробнее, и по-русски пожалуйста.
что значит "не арбайтен", и что там может быть с этим концевиком.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:21 am
avtodok15
да тот который большой.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 4:21 pm
megarelax
avtodok15 писал(а):да тот который большой.
сняли гб, проверили пакет хлопает, прозвонил соленоиды и в итоге который большой 6 Ом, а маленький вертикальный 20 Ом.
В гидроблоке ниче не заклинило.
Что скажете ?
Добавлено: Ср янв 11, 2012 4:39 pm
Variator2
сори сам рычяг акпп имеет позицию D и 4 там стоит выключатель он то хоть работает?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:34 am
megarelax
Variator2 писал(а):сори сам рычяг акпп имеет позицию D и 4 там стоит выключатель он то хоть работает?
вообще кулису разбирали и ремонтировали т.к. на палка была погнута и кажется не держала на 4 или Д не помню в какое положение возвращалась сама..не держалась в одном из положений..
как проверить этот выключатель ?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 1:05 am
26_23
подсоединить сканер и посмотреть отработку элементов
Добавлено: Пт янв 13, 2012 2:30 am
megarelax писал(а):не держалась в одном из положений..
Сканером смотреть дату-поддерживаю предыдущего оратора.
Если были проблемы с гнутой палкой, вручную толку ли тестером звонить
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:35 pm
Variator2
ааа палка разбирай селектор там сам всё поймёш может даже аргонщик понадобится тока толковый а потом всё равно напильник
у тебя похоже трабл именно там проверь
