исузу родео нет 4 передачи
Добавлено: Чт дек 22, 2011 9:43 am
fich03
поскажите пожалуйсто куда посмотреть авто исузу родео 2001г двигатель y22se акпп 4L30E не включается 4 передача выдает ошибку Р0730
Добавлено: Чт дек 22, 2011 1:13 pm
"посмотреть" скорее всего придётся внутрь акпп.
0730 - некорректное передаточное отношение. блок даёт команду на переключение на 4ую (или 3,2), а акпп "не отрабатывает".
по датчикам видит разницу в заданном и имеющемся передаточном отношении, записывает ошибку
как-то так.
своими силами можете только шифтовые соленоиды пощелкать
Добавлено: Чт дек 22, 2011 2:29 pm
автол 74
PO 730 GEAR RATIO INCORRECT Передаточное число трансмиссии неверно
