Aisin A960E - ошибка по соленоидам
Добавлено: Пн дек 12, 2011 10:28 pm
maxus
Lexus IS250 с двигателем 4GR-FSE, короб Aisin A960E, пробег 60 тык.
Стала вылезать ошибка и иногда проявляться толчек 2-1
"P0778 Pressure Control Solenoid "B" Electrical (Shift Solenoid Valve SL2)"
Проверили сопротивление согласно мануала, не попало в допуск, заменили соленоид, через неделю опять та же ошибка, заменили прошивку, опять та же ошибка, притом вылезает сразу после запуска двигла, а не в движении.
Может сталкивался кто, что там может быть?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 11:10 pm
Электрическая цепочка: комп - разьем - проводка- разьем - проводка - разьем - соленоид !
Первично разьем у коробки проверить на зелень
Вторично от компа проверить сопротивление от компа до соленоида
Пропаять генератор в компе на SL2 и большие резисторы в округе
Добавлено: Пн дек 12, 2011 11:17 pm
роман
стартер-масса и плюс :idea:
Добавлено: Вт дек 13, 2011 1:15 am
роман писал(а):стартер-масса и плюс :idea:
тоже вариант. плюс есть такая штука - паук называется или разминусовка. продается в тюнинг магазинах. дополнительные провода от минуса до разных частей мотора. на современных машинах с кучей электронники это не блажь стритрейсеров а вполне полезный тюнинг
Re: Aisin A960E - ошибка по соленоидам
Добавлено: Вт дек 13, 2011 1:19 am
maxus писал(а):притом вылезает сразу после запуска двигла, а не в движении.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 8:52 pm
роман
Перебрать стартер.Проверить аккумулятор :arrow:
Добавлено: Вт дек 13, 2011 8:55 pm
maxus
Проверить на счет падения напруги при старте?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 8:58 pm
роман
ДА :o
