5HP19
Добавлено: Ср мар 05, 2008 12:33 am
EDS
Перебрали коробочку месяцев пять назад сделали всё что положено и не положено появился удар при трогании с передней и задней передачи при включонной скорости (любой) нет ощщущения включения (катится) ошибка соленойд гдт поменял тоже самое масло слил посмотрел чистяг следов горения фриков нет если кто сталкивался подскажи
Re: 5HP19
Добавлено: Ср мар 05, 2008 6:51 pm
юрик
EDS писал(а):Перебрали коробочку месяцев пять назад сделали всё что положено и не положено появился удар при трогании с передней и задней передачи при включонной скорости (любой) нет ощщущения включения (катится) ошибка соленойд гдт поменял тоже самое масло слил посмотрел чистяг следов горения фриков нет если кто сталкивался подскажи
Номер ошибки--в студию !
Добавлено: Ср мар 05, 2008 9:07 pm
EDS
номер не помню но что то связанно с торгу клач соленойд это передача крутящего момента бублик я соленойд поменял но изменений ноль как проверить бублик не снимая коробки шумов нет в ремонт мы его отдавали всё что нужно в нём поменено дефект проявляется после интенсивной езды есть подозрение на теплообменник но нужно видеть температуру масла я эту машину прочесть не могу VAGCOM почемуто не пробивает отправляли в москву к дилеру те просто прочли отдали на руки распечатку ошибок и всё сказали они коробки не ремонтируют а только меняют на новые типа мы дилеры а нам теперь голову ломай дабы их марку поддержать народный автомобиль твою матью
Добавлено: Ср мар 05, 2008 10:03 pm
zloy
обрыв проводки (если ошибка висит ) .А клапан можно было проверить .
Добавлено: Ср мар 05, 2008 10:43 pm
EDS
подряд три не могут а ошибка появляется после интенсивной езды
Добавлено: Чт мар 06, 2008 12:06 am
zloy
значит сгорело сцепление внутри бублика , ошибка тогда должна появляться на 4 передачи и коробка уходить в аварийку .
Добавлено: Чт мар 06, 2008 12:26 am
bublik75
:cry:может х-ева сделали трансформатор?Было что то похожее на OLLROAD .После прогрева начинала пихаться на 50-70км\ч , потом при включении D .Всплыл нелепый код по блокировке.Окозалось разорван сальник в бублике.А по мотору замечаний нет?
Добавлено: Чт мар 06, 2008 12:35 am
bublik75
НЕ ПОЙМУ КАК НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ УДАРЕ?
Добавлено: Чт мар 06, 2008 4:29 pm
Если ошибка повторяется после замены соленоида, то точно ГДТ!
Добавлено: Пт мар 07, 2008 8:14 am
EDS
у меня бли подозрения на него ну чтож буду сдёргивать да но почему на холодную ведёт себя как девственница даже придраться некчему странно да ещё назад накатом (на холостом ходу) едет рывками
Добавлено: Пт мар 07, 2008 11:16 am
А с движком там все в порядке?
Добавлено: Сб мар 08, 2008 9:09 pm
EDS
движёк не причём работает ровно во вторник вскрою скажу причину
Добавлено: Вс мар 09, 2008 11:27 am
lanenko10
я с такой ошибкой транс менял, гуд!!!
Добавлено: Ср май 28, 2008 7:41 pm
Иногда на ЭБУ EGS вышибает управление выходным каскадом соленоида
