Страница 1 из 2
Ремонт масляного насоса на токарном станке
Добавлено: Вт окт 25, 2011 9:42 am
Сергей
АКПП GM5L40E Необходимо проточить колокол и суппорт насоса десятки на 2, чтобы убрать выработку от насоса. Кто знает, где это можно сделать в Москве или области? 8-903-226-32-68 Сергей.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 9:54 pm
Leshka
В данном случае совершенно не нужен координатно-расточной станок, достаточно любого вертикально-расточного станка.
Если вы сможете составить техзадание с размерами и допусками на эти размеры, то сможете сделать это в любой ближайшей подворотне. Где растачивают блоки цилиндров двигателей например.
А вся суть координатно-расточного - точность расстояний между центров нескольких отверстий, на диаметр станок настраивается так же, как любой расточной или расточная головка для фрезерного.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:22 pm
Сергей
Возможно, Вы и правы, честно сказать, я не совсем владею вопросом. На мой взгляд, так подойдет и обычный токарный станок больших размеров. А вот фрезерный не подходит из-за чистоты поверхности. В принципе, большие поверхности можно и на плоско-шлифовальном станке пройтись, а вот параллельную этой поверхности плоскость, в которой работает насос, видимо, надо на токарном или расточном. Насчет каждой подворотни - в "Механике" не взялись делать. Техзадание могу и сделать - там сложного нет ничего. Просто точность и чистота поверхности.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 11:50 pm
Как меня достали волнистые корпуса масленных насосов после токарных станков.....
Добавлено: Ср окт 26, 2011 9:16 am
Сергей
"Волнистые корпуса" - это к вопросу о каждой подворотне? Или Вы считаете, на токарном станке невозможно получить чистую поверхность?
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:44 am
Хорошие станочники в разных городах ......
Что чугунные , что аллюминевые , почти всегда приходилось шестерни насоса шлифовать под максимальный зазор или притирать корпус, чтоб не закусывало ...
Если кто знает лекарсство или что делаю не так просьба написать
Добавлено: Ср окт 26, 2011 9:44 pm
Leshka
В Механике патологически не делают ничего, что связано с автоматическими коробками. Что-то вроде психоза, работаю с ними лет 8, меня в там знают. Предложил банальное задание - замахали руками.
"Волнистая поверхность" получается в двух случаях: раздолбан подшипник шпинделя станка, или неправильно выбран инструмент. В первом случае шаг волны большой, во втором шаг небольшой, поверхность сильно шершавая, при обработке слышен писк.
Всегда и на любом стенке можно обеспечить нужное качество обработки, просто лень и пофиг. :wink:
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:03 pm
Сергей
Ну вот у нас на фрезерном, фреза маленькая - из-за этого получается неровная поверхность и вся в кружочках :), а большую фрезу покупать - дорого. Дешевле станок найти, где сделают.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:38 pm
Leshka
Сергей
Блин, ну вот найти или изготовить на один раз расточную головку никак нельзя? Ясно, что простой концевой фрезой вы нихрена не сделаете.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:45 pm
AndreyVKa
Leshka писал(а):В Механике патологически не делают ничего, что связано с автоматическими коробками. Что-то вроде психоза, работаю с ними лет 8, меня в там знают. Предложил банальное задание - замахали руками.
Не к тем в Механике обращаешься :D Когда головняк с корпусами,только туда.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 5:20 am
shift
Волнистость разная бывает,
если рябь, то либо станок гавно, либо токарь...
если нет геометрии то направляйкам на резцедержателе хана.
большую площадь только на исправном координатном, и то если фундамент правильно сделали и температурный режим соблюдают.
У нас в городе есть американский координатный 46года по лендлизу, так он до сих пор в соточку работает.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 8:21 am
Волнистость которую не видно визуально, только под ленйкой на просвет
Часто приходиться углублять дырку под шестерни V5A* с вытекающим верхним срезом, ну и подранную шестернями статорную крышку ...
Добавлено: Чт окт 27, 2011 8:59 am
Сергей
Теоретические изыскания - это, конечно, хорошо! А, возвращаясь к первому вопросу - кто-нибудь может эту операцию сделать хорошо в Москве или области?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 12:19 am
Leshka
Авот товарищ shift предельно чотко раскидал по теме. Он-то знает, что если вдруг рябь, то и токарь и станки - говно. Он конечно позабыл некоторые мелочи, ну се мойшно простить.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 1:33 pm
Сергей
Leshka писал(а):Сергей
Ну так вот я и ищу! :) До сих пор, кстати, не нашел. :(
