переключается на больших оборотах
Добавлено: Пн окт 10, 2011 7:47 pm
RADEON
АКПП 01N АУди А4 переключается при оборотах 5500 ошибки 01192,
TORGUE CONVERTER UP CLUTCH .после сброса ошибки едет нормально
какоето время после все повторяется что может быть ???[/code]
Добавлено: Чт сен 12, 2013 11:09 am
andreevustug
Дабы не плодить тем, пишу здесь, ауди А4 96г.в. 01N переключает при 4500, ошибок нет вообще, температура атф всегда 169, скинул разъем тоже 169 показывает, подкинул другой шлейф, так же, прозвонил от ЭБУ показания в норме, еще при снятии разъема с шлейфа ошибок тоже никаких не появилось, положения селектора, скорость, обороты все отображается корректно, че за х-ня, кто нибудь сталкивался?
ЗЫ ЭБУ сухой, контакты чистые, внутри ничего не горелое визуально.
Добавлено: Чт сен 12, 2013 2:53 pm
andreevustug
подкинул другой эбу, маркировка отличается одной буквой, температура нормально стала показывать, но нагрузки не видит, и еще пару датчиков, и ошибки по обрывам появляются если шлейф отключать. мозги менять или можно както восстановить старые?
