АКПП 01N ошибка 01192 0410
Добавлено: Чт окт 06, 2011 8:33 pm
RADEON
АКПП 01N АУди А4 переключается при оборотах 5500 ошибки 01192 0410 00811 вроде указывает на трансформатор такое ошушение как бы включен кик даун? фильтр масло сменил результат 0 , но при сбросе ошибок едет нормально какоето время , после опять вылезают ошибки и перелючение при 5500, куда думать ???
Добавлено: Пт окт 07, 2011 8:59 am
RADEON
ошибки TORQUE CONVERTER LOCK-UP CLUTCH -01192
0410-
00811-
Ш_К
Добавлено: Вс окт 16, 2011 9:57 am
Dyukanm
Нет там в бубне блокировки=>г.б.,бустерный клапан в частности.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 10:41 am
Dyukanm писал(а):Нет там в бубне блокировки=>г.б.,бустерный клапан в частности.
а когда это блокировки в 01N не стало? Я что то пропустил?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 11:16 am
Dyukanm
У 01М блокировка в бубне,а 01N-на внутреннем валу.
Re: АКПП 01N ошибка 01192 0410
Добавлено: Вс окт 16, 2011 11:18 am
Dyukanm
RADEON писал(а):АКПП 01N АУди А4 переключается при оборотах 5500 ошибки 01192 0410 00811 вроде указывает на трансформатор такое ошушение как бы включен кик даун? фильтр масло сменил результат 0 , но при сбросе ошибок едет нормально какоето время , после опять вылезают ошибки и перелючение при 5500, куда думать ???
И адаптацию дросселя-обязательно,и,на всякий случай,проверить АБС.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 12:03 pm
kot bazilio
Dyukanm писал(а):У 01М блокировка в бубне,а 01N-на внутреннем валу.
Сам пилил гидру и видел блокировку .Уже не ставят.Или я в теории не разобрался
Добавлено: Вс окт 16, 2011 12:51 pm
какие громкие заявления
хоть бы заглянули и почитали матчасть
01N от 01M отличатеся компоновкой силового агрегата в моторном отсеке, M -
поперёк, N -
вдоль
2 входных вала, один из которых жёстко связан с корпусом трансформатора, имели коробки 095, 096, 097, 098
Добавлено: Вс окт 16, 2011 1:02 pm
RADEON писал(а):ошибки TORQUE CONVERTER LOCK-UP CLUTCH -01192
нужно покатать авто со сканером и посмотреть что происходит, какие команды подаются и выполняются ли они коробкой, посмотреть скользит ли блокировка когда подана команда на её включение
далее по результатам
Добавлено: Ср окт 19, 2011 7:56 am
Dyukanm
Шурпа_Коробкин писал(а):Dyukanm писал(а):У 01М блокировка в бубне,а 01N-на внутреннем валу.
поперёк, N -
вдоль
Попутал малость.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:51 am
vulf63
Может я и поздно встрял -но короб не от твоей машины.
Планетарка и солнышко!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:04 pm
vulf63 писал(а):Может я и поздно встрял -но короб не от твоей машины.
это вы к чему сказали???
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:06 am
Если на корпусе два датчика, то при больше-сателлитной планете будет всякий непонятный пиздешь про неправильное соотношение.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 1:55 am
vulf63
unforgivable503 писал(а):Если на корпусе два датчика, то при больше-сателлитной планете будет всякий непонятный пиздешь про неправильное соотношение.
Вот именно об этом.
