не могу определить тип акпп
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:00 pm
dromanchukoff
Всем привет!
имеем мазда (бонго), увесь разрисованый 4х4 фул тайм и т.д. на самом деле задний привод, дизель, праворукая
данные с талбички
KJ-SK22V
SK22V-206784
JATCO CORP
UM 700
2618670D
помогите определить :?
слаусон ничем не помог
есть ошибки по ЕРС и ТСС... нада разобраться
фото гидравлики прилагаю может поможет
http://fotki.yandex.ru/users/akpp-stv/view/439058/
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:12 pm
vitek9603
RC4A-EL
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:18 pm
JR 410 помойму так называется ствится на Nissan Mazda mmc в митчеле она есть
Эту mazda( Nissan ) приборы не берут там нужно перемкнуть и воткнуть лампочку причем код не двух значный , четырех значный с паузами
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:20 pm
dromanchukoff
vitek9603
спасибо, она самая... да тут еще сам лоханулся, она ж на RX-8 стоит,
моторы когда ковырял внимания не обращал :D , таперь будем знать
модеры простите не в тему :? а мануала на неё нет случаем?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:26 pm
dromanchukoff
Baberr писал(а):JR 410 помойму так называется ствится на Nissan Mazda mmc в митчеле она есть
смотрели ланчем, Р 0743 и Р 0745
ТСС сопротивление =0
ЕРС=+-54ом... а вот какие должны быть незнаю(ТСС в расчет не берем)
просто поменять?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:28 pm
vitek9603
JR405E если что запчасти идут и по этой трансмиссией.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:30 pm
vitek9603
в митчеле посмотри, там есть мануал, ищи по rx8
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:42 pm
Там три вида соленоидов серая , коричневая и с проводом фишка !
Добавлено: Пт сен 30, 2011 1:13 am
Имеем Mazda Bongo 4WD 2001год, двигатель F8
На табличке - Jatco UM001.
По маркировке Mazda эта АКПП - RC4AX-EL (если 2WD то RC4A-EL).
Вроде как она же JR405E.
http://ifolder.ru/26059988
В норме:
Шифтовые соленоиды с коричневым разъемом 4 штуки- сопротивление д.б. 2,7-4,4 Ом. Двухконтактные, управляются ШИМ.
Лок ап - 12,1-16,0
Соленоид управления давлением - 12,3-16,3 Ом
Baberr писал(а):Эту mazda( Nissan ) приборы не берут там нужно перемкнуть и воткнуть лампочку причем код не двух значный , четырех значный с паузами
Вывод ТАТ в 17 контактном разъеме замкнуть на массу-индикатор HOLD выведет 4 значные коды стандарта OBD 2.
Мой Carman Wi прекрасно берет и коды, и дату с данной АКПП.
Имеем удары-не включение со второй на третью.
Вторая, скорость 25 км\ч с вывешенными колесами, попытка включения третьей, тут выходной вал притормаживается, скорость падает до 5 км\ч, удар - и опять первая :x
Причем то есть проблема, то целый день нормально.
У кого-нибудь есть нормальный мануал ? :o :oops:
