течь масла
Добавлено: Пн июн 20, 2011 2:45 pm
k-ott777
Доброго дня!!!
аппарат 5НР19. вопрос, течет масло на стыке коробка-двигатель. течет не с движка. сальник на коробке заменен, но все равно от куда-то бежит. снял коробку и не могу найти причину. откуда может течь??
Добавлено: Пн июн 20, 2011 3:11 pm
gobas
может проверить уплотнительное кольцо между корпусом акпп и статором маслянного насоса
Добавлено: Пн июн 20, 2011 3:18 pm
k-ott777
там тоже стоит новое колечко. оно точно не бежит. вот поэтому и не пойму откуда.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 4:03 pm
Одессит
Возможно течет сальник, из-за изношенной втулки маслонасоса.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 4:25 pm
Vitek9100
Течет из дренажа (двойной сальник)
Добавлено: Пн июн 20, 2011 4:30 pm
Одессит
Vitek9100 писал(а):Течет из дренажа (двойной сальник)
На стыке двигатель-коробка?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 4:54 pm
Vitek9100
именно там и течет.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 5:11 pm
k-ott777
из какого дренажа?? где его искать?? :oops:
Добавлено: Пн июн 20, 2011 5:24 pm
Vitek9100
машина AUDI, WV?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 5:44 pm
k-ott777
audi a6 1997 кузов с5
Добавлено: Пн июн 20, 2011 5:54 pm
Vitek9100
маленькая дырочка в углу колокола в районе дифа. вытаскивай диф , меняй сальник и вперед. палку длинную будешь ставить- смотри новый сальник не убей...
Добавлено: Пн июн 20, 2011 6:20 pm
k-ott777
то есть я так понимаю это масло из главной передачи???
