Вопрос по динамометрическим моментам.
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:07 pm
Вот такая конструкция, как сделать динамометрический рожковый ключ:
В место торцевой головки:
на квадрат насаживается рожковая:
Отсюда возникает вопрос.
Так как относительно пружины, которая дает стоп-команду, человеку
(обозначена стрелкой на первом фото),
сам рычаг увеличивается,
значит, для этой пружины усилие становиться меньше.
Это правильно?
То есть, например,
Если расстояние от точки над квадратом до места, где стоит пружина 2 см.,
то если использовать рожковую головку это расстояние увеличится на 1 см,
что даст прибавку в длине рычага на 50%.
(Рычаг - имеется в виду не ручка ключа,
а расстояние, от центра гайки до пружины (механизма) ключа.
То есть в Архимедовом понимании)
Соответственно и если нужно завернуть гайку усилием 15 Nm рожковой головкой,
нужно выставить усилие на 50%. больше,
(так как пружина с увеличением длины рычага испытывает меньшее усилие)
Поэтому получается:15 + 7,5 = 22,5Nm
Вот такая вот задачка..
Все верно?
Или верно с точностью до на оборот?
15 - 50% = 7.5 Nm
Если, что-то не так поправьте.
Заранее благодарен.
Это правильно?
То есть, например,
Все верно?
15 - 50% = 7.5 Nm
Заранее благодарен.
