4L65E пробуксовка при переключении 2-3
Добавлено: Вс май 01, 2011 9:37 pm
ahor75
Здравствуйте всем. Перебрал короб после обрыва ленты вроде все нормально но при переключении со 2 на 3 передачу происходит резкий скачек на 500 оборотов и поехала при этом ни толчка ни буксования нет, при ремонте менял барабан, ленту Sonnax широкую поставил, пакет 3-4 Zpak, комплект НР 4L60E-01 Sonnax, EPS, всю резину и тефлон, ГТ пилили, насос в идеале, зазор в пакете 3-4 нормальный, шток сервопривода удлинял чтобы зазор на ленте уменьшить, сепараторная пластина восстановлена. В чем дело не могу понять или пакет 3-4 запаздывает то ли сервак глючит ленту рано отпускает я его 5 раз снимал менял уплотнения пружины эффекта ноль всю схему гидравлики выучил наизусть. Подскажите где порыть, может у кого был такой глюк как с ним бороться :twisted: :twisted:
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:00 pm
ahor75
забыл написать поршни тоже новые поставил воздухом проверял утечек нет
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:02 pm
AndreyVKa
Год выпуска авто какой?
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:29 pm
ahor75
Hummer H2 2003г.
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:49 pm
AndreyVKa
Тогда че то не правильно собрал.
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:05 pm
ahor75
Именно этих коробок больше 20 перебрал нареканий нет только два короба задолбали у одного насос рвет вторая эта с пробуксовкой. Я тоже грешил может тефлон задрало когда насос ставил всякое бывает, снял разобрал все ОК, что самое интересное она проехала 5тыс. км. масло светлое на дисках и барабане следов пробуксовок не видно. Соленоид 3-2 менял
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:11 pm
AndreyVKa
Я этих коробок(ехидно хихикая и матерясь)штук 200 перебрал,а сейчас 9-й раз снимать одну и ту же буду-век живи,век учись.
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:18 pm
ahor75
такие проблемы уже были, но они вылечивались установкой комплект НР 4L60E-01Sonnax а эта не победимая
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:21 pm
ahor75
AndreyVKa писал(а):Я этих коробок(ехидно хихикая и матерясь)штук 200 перебрал,а сейчас 9-й раз снимать одну и ту же буду-век живи,век учись.
искренне соболезную
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:50 pm
заметалин николай
я бы попробовал поменять статор насоса возможно что происходит незначительная утечка при включении пакета 3-4
Добавлено: Пн май 02, 2011 12:15 am
ahor75
Да тоже вариант но как мы знаем пакет 3-4 передачи проблемный на этих коробках, если там есть утечка он уже должен сгореть, или поджариться, причем переключение с 3-й на2-ю происходит идеальна на всех режимах
Добавлено: Пн май 02, 2011 8:11 am
заметалин николай
я имел ввиду если всётаки выработка от колечек есть или втулки центрующие подизносились
Добавлено: Пн май 02, 2011 6:14 pm
Vitek9100
Или шарик 7 (по моему мануалу) голову кружит
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:04 pm
ahor75
Шарик №7 стоит в корпусе идет на отключение ленты ?
Добавлено: Пт май 13, 2011 6:59 pm
Поставь сервоприводы ленты от Соннакса №77767к и 77701-04к
