Страница 1 из 2
два вида шкивов CVT RE0F09A Murano
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:40 pm
ZAP
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
есть две мурановские коробки разобранные и одна от тианы.
на муриках первичный шкив подпружинен, на теане- нет.
Но коробки- то одной и той же серии.
Мне понятно, что этот неподпружиненный шкив нельзя ставить вместо пружиненного....или нет?
Очень признателен за ваши ответы!
Добавлено: Чт мар 31, 2011 5:30 am
автол 74
Я так думаю что пружина для работы вобче ненужна так как после заводки в конусах давка под 10ку . А вот для буксировки автомобиля чтоб неболтало цепку 8)
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:02 am
ZAP
я думаю. что при буксировке ремень не будет борлтаться благодаря натяжке вторичным шкивом..
меня терзают смутные сомнения, что там вообще не должна стоять эта пружина,
щас разберу этот шкив...
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:09 am
atreg
ZAP писал(а):я думаю. что при буксировке ремень не будет борлтаться благодаря натяжке вторичным шкивом..
Олег, набери меня(не могу твой номер найти)... :?
Re: два вида шкивов CVT JF09 Murano
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:30 pm
denis220566
ZAP писал(а):Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Может этот конус от тианы 2.5литра.
Мурано и Тиана 3.5литра внутрянка одинаковая.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 2:49 pm
ZAP
нет, там от 3.5
уверен
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:55 pm
откорректируй название темы
RE0F09A -это нисановсое название коробки от jatco JF010
JF09 это-RE0F08A- маленький ниссан
без пружинный первичный конус стоит как правило на очень свежих муранчиках и тианачках
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:01 pm
есть еще JF010 на 35-й максиме(америкос) - похож, но другой ! подача в вторичный конус с верху , а не с крышки
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:38 pm
ZAP
оба перемерял штангелем, оба одинаковые.
теперь вопрос как разобрать?
снял нижний подшипник вместе с креплением под три болта.
как распечатать этот шкив не изнасиловав его?
давил прессом, там два стопора. хоть бы на миллиметр пошел...
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:49 am
автол 74
ты основание етого колокольчика гдеполукольца были грелкой китайческой погрей так оно само разлетится тока шарики лови. :P
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:18 pm
ZAP
просто погреть горелкой?
у нас с китаическими грелками напряженка))
а собирать как, в холодильнике поморозить??)))
все серьезно, подскажи пожалуйста
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:53 pm
shift
гайку родную наживи что потом не ловить колокол...
Добавлено: Сб апр 02, 2011 2:08 pm
автол 74
я так разбирал и собирал причем много раз и никаких проблем не испытывал. Хотя меня предупреждали что ето очень трудно и все ломается при етом разборе... ВОТ недавно закончил МУРАШКУ ковырять -отправил к елехтрикам с ошибкой DTC P1722 ESTM VEHICLE SPEED SIGNAL. Правда мозг папортила ета машинка
Добавлено: Сб апр 02, 2011 6:06 pm
выбиваем полумесяцы и растягиваем подходящим по диаметру трех лаповым съемником. гайку действительно лучше наживить !
Re: два вида шкивов CVT RE0F09A Murano
Добавлено: Ср апр 06, 2011 7:02 pm
пружина нужна чтоб на верёвочке авто можно было безболезненно протащить, на семинаре об этом говорил товарисч из голандии
скорее всего взаимозаменяемы если геометрические размеры и принципиальное устройство одинаковы
